[西门子] 西门子MODBUS TCP通讯(下)
查看86131 | 回复0 | 2024-3-11 07:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、配方写入PLC
IF "1秤_配方使用".配方写入 = TRUE THEN
    "1_MODBUS TCP数据".MC1.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".自动清零间隔;
    "1_MODBUS TCP数据".MC1.MB_DATA_PTR[1] := "1秤_配方数据块".运行判稳超时;
    "1_MODBUS TCP数据".MC1.MB_DATA_PTR[2] := "1秤_配方数据块".定值方式;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".配方号;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[1] := "1秤_配方数据块".目标值;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[2] := "1秤_配方数据块".快加提前量;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[3] := "1秤_配方数据块".中加提前量;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[4] := "1秤_配方数据块".落差值;
    "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[5] := "1秤_配方数据块".零区值;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".加料前延时;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[1] := "1秤_配方数据块".快加禁判时间;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[2] := "1秤_配方数据块".中加禁判时间;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[3] := "1秤_配方数据块".慢加禁判时间;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[4] := "1秤_配方数据块".定值保持时间;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[5] := "1秤_配方数据块".夹袋后延时;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[6] := "1秤_配方数据块".松袋前延时;
    "1_MODBUS TCP数据".MC3.MB_DATA_PTR[7] := "1秤_配方数据块".卸料延时;
    "1_MODBUS TCP数据".MC4.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".加料关闭至慢加所需脉冲个数;
    "1_MODBUS TCP数据".MC5.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".加料关闭至快加所需脉冲个数;
    "1_MODBUS TCP数据".MC6.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".加料电机加速时间;
    "1_MODBUS TCP数据".MC6.MB_DATA_PTR[1] := "1秤_配方数据块".加料电机减速时间;
END_IF;
二、个别数据,点击写入数据时触发定时器,设定若干秒时间进行写入,平时更新该数据
"IEC_Timer_0_DB_130".TP(IN:="1秤_配方使用".配方写入,
                        PT:=#设定时间,
                        Q=>#脉冲输出,
                        ET=>#计时);
IF NOT "IEC_Timer_0_DB_130".Q THEN
   "1_MODBUS TCP数据".MC2.MB_DATA_PTR[4] := "1_MODBUS TCP数据".MC8.MB_DATA_PTR[0];
ELSE
  END_IF;
三、配方根据配方号进行保存
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 1 THEN
    "1秤_配方1" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 2 THEN
    "1秤_配方2" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 3 THEN
    "1秤_配方3" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 4 THEN
    "1秤_配方4" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 5 THEN
    "1秤_配方5" := "1秤_配方数据块";
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 6 THEN
    "1秤_配方6" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 7 THEN
    "1秤_配方7" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 8 THEN
    "1秤_配方8" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 9 THEN
    "1秤_配方9" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方保存 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 10 THEN
    "1秤_配方10" := "1秤_配方数据块" ;
END_IF;
四、配方根据配方号进行写入
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 1 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方1" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 2 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方2" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 3 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方3" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 4 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方4" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 5 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方5" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 6 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方6";
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 7 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方7" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 8 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方8" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 9 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方9" ;
END_IF;
IF "1秤_配方使用".配方读取 = TRUE AND "1秤_配方使用".配方号 = 10 THEN
    "1秤_配方数据块" := "1秤_配方10" ;
END_IF;
写配方数据DB块时,注意数据格式及数据命名是一样的,相同的DB块数据类型,可以使用UDT数据类型(这个本人一开始每想到,简练的DB块都是复制粘贴,如果添加一个数据或减少一个数据,那么相关DB块都用更改,很玛法)。
以上知识是个人在书本学习或在实践中学习到的,为了后续查找,故此在公众号分享。喜欢此类知识分享的朋友可以关注,谢谢。
