[西门子] Modbus工具测试
查看84759 | 回复0 | 2024-3-10 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
      很多时候,我们在调试仪表时,都需要通过串口调试助手来测试,一般都是采用一个USB转RS485的设备来实现。
   对于软件一般都采用MODSCAN32和MODBUS SLAVE工具来实现,软件可以通过 http://honeytree.ysepan.com/下载获得。
【工具介绍】
    Modscan32主要模拟主设备。它可以发送指令到从机设备中,从机响应之后,在界面上返回相应寄存器的数据。支持modbusTCP 和 modbusRTU/ASCII协议。
  将USB转RS485转换器连接了PLC或者仪表的RS485接口后,打开软件,设置好波特率,奇偶校验,ID后可以测试。
  这里通过MODSCAN32和MODBUS SLAVE来结合仿真测试,采用都是网络协议设置为本地IP地址127.0.0.1。
  Modscan32设置
MODBUS SLAVE设置:
然后连接设置:
   设置好寄存器类型:
两边的数据类型要设置成一样,比如都设置为32位整数
Display选择整数。
测试修改数据,对应的地址会随之更改。
如果两边数据类型不一样,结果就会出现不一样,如图:
更多MODBUS软件开发,可以参考下面的书籍:
