[西门子] 西门子博途V19来了,大家可以试用
查看10692 | 回复0 | 2024-3-10 12:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大论坛和微信订阅号,包含西门子官方公众号也发布了V19的到来,在这个冬季。从V18到V19时间很短暂,但是这次好像没有TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified版本,直接就是TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WinCC版本。
    笔者按照过程分享一下,因为电脑已经安装V13~V18的Adv_Unified版本,怕安装不上,但是最终只是提示了一下,还是安装上了,首先我们利用虚拟光驱,将iso文件弄成安装文件-7.54GB,文件还算可接收。
然后点击安装,这次没有提示重启系统,就直接安装了。
初始化后,按照常规操作,进入按照正式程序,如下:
按照过程中会提示,重启电脑,当然,我们还是需要重启的,不然就安装不下去了,重启之后,我们还要重新加载ISO文件。
到了这一步,稳妥了,等待也许不止1分钟,然后提示:
这次提示就是安装完成提示,同时电脑桌面也有快捷方式了。
然后打开软件,建立测试程序
查看版本:
这是测试版,没有授权文件。
喜欢的同志可以下载:
https://pan.baidu.com/s/1O90EeKI5y0E5Du-YnrSajg?pwd=HACS
关注订阅号,大家一起交流毛,进步!
