[西门子] 西门子博途示例:块的版本控制
查看23528 | 回复0 | 2024-3-10 08:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
库类型和库元素
通常有两种不同类型的库:
•   “项目库”
•   “全局库”
内容由两种存储类型组成:
•   “类型”
•   “模板副本”
图3 -46:TIA Portal 中的库
(1) “项目库”
–  集成在项目中,与项目一起管理
–  允许项目内可重复使用
(2) “全局库”
–  独立库
–  可在多个项目中使用
库包括两种不同类型的库元素存储:
(3) “模板副本”
–  库中配置元素的副本(例如块、硬件、PLC 变量表等)
–  副本不与项目中的元素相关联。
–  模板副本也可以由几个配置元素组成。
(4)  “类型”
–  类型与您在项目中的使用位置相关联。当类型发生变化时,项目中的使用位置可以自动更新。
–  支持的类型是控制块(FC、FB)、PLC 数据类型、HMI 画面、HMI faceplate、HMI UDT、脚本)。
–  下级元素是自动类型化的。
–  类型是版本化的:可以通过创建更新的版本来进行更改。
–  控制器中只能有一个已使用类型的版本。
示例:创建类型
以下示例向您. 展示了库的基本功能如何与类型一起使用。
创建类型
        使用“添加新数据类型”创建一个新的PLC 数据类型并创建一些变量。之后作为从属类型。
2.    使用“添加新块”创建一个新功能块。这是更高级别的类型。
3.    定义输出变量为创建的数据类型。PLC 数据类型从属于功能块。
4.    通过拖放将功能块拖放到项目库中的“类型”文件夹中。
5.    可选择分配:输入名称、版本、作者和注释,然后单击“确定”确认对话框。
6.    从属的PLC 数据类型也自动存储在库中。
示例:更改类型
表3 -50:更改类型
        右键单击“项目库”中的块并选择“编辑类型”
2.    选择将哪个控制器用作测试环境,然后单击“确定”确认对话框。
如果项目中有多个控制器使用选定的块,则必须选择一个控制器作为测试环境。
3.    块打开。一个新版本的块被创建。
4.    添加输入变量。
在这个地方,您可以选择通过将项目加载到控制器上来测试块上的更改。完成测试块后,继续执行以下步骤。
5.    点击“发布版本”按钮。
6.    一个对话框打开。在这里您可以存储与版本相关的注释。单击“确定”确认对话框。
如果项目的不同控制器中有块的多个使用位置,可以同时更新:“更新项目中的实例”。
如果不再需要旧版本的元素,您可以通过单击“从库中删除未使用的类型版本”来删除它们
