[西门子] FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
查看10391 | 回复0 | 2024-3-9 18:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
    MR-JE-C伺服通过CC-Link IE Field Basic网络实现原点回归操作
    MR-JE-C伺服通过CC-Link IE Field Basic网络实现轨迹位置控制操作
01
看点一
视频介绍
本视频主要讲解三菱MR-JE-C产品,在配置文件方式控制模式下,通过CC-LINK IE Field Basic通讯,实现伺服原点回归功能的基础知识和基本操作方法。据此,学员可以独立使用三菱FX 5U PLC控制MR-JE-C伺服,进行最简单的伺服原点回归操作。
视频亮点
1.FX5U通过CC-Link IE Field Basic通信功能,进行数据设置方式原点回归的设置内容和操作步骤。
2.FX5U通过CC-Link IE Field Basic通信功能,进行配置文件方式下速度控制和原点回归的操作和监视方法。
功能介绍
原点回归是使定位指令装置的指令坐标与机械坐标一致的必须操作之一。在使用JE-C 时有2种方式实现定位控制的原点回归。
1
当使用脉冲控制伺服定位时,可以使用定位模块的原点回归功能实现原点回归。
2
使用内置定位或网络通讯控制定位时,使用伺服内置原点回归功能实现原点回归。
     在本视频中介绍的是第二种,即MR- JE-C的内置原点回归方法。
硬件配置
本视频以如下硬件配置为例说明原点回归的操作方法
进行原点回归条件要求
A. 电机和机械安装完成
B. 正确完成接线
C. 正确设置PLC和伺服参数
D. 放大器和PLC间通讯建立
E. 全部正常无报警
具体细节请参考另一视频:
【伺服系统】MR-JE-C伺服的CC-Link IE Field Basic通讯设置
原点回归的操作步骤
1
伺服参数设置
主要检查、设置以下参数:
2
PLC侧参数设置
    设置PLC IP地址和是否使用CC-Link IE Field Basic功能
    CC-Link IE Field Basic网络配置
    CC-Link IE Field Basic网络的刷新设置
3
PLC侧程序制作
    建立连接:对应伺服的 Y3F对应软元件 B8F 置 ON
    编写配置文件速度模式应用程序
    编写原点回归控制模式程序:位置控制模式6060设置为6,伺服处于原点回归模式
    编写原定回归操作启动程序
4
执行原点回归操作
    参数、程序编制、写入完成后,进行断电、上电操作
    GX Works3 软件与PLC连接并进入监视模式。
    使用速度模式使电机旋转 1转以上
    切换到原点回归模式
    启动原点回归
    观察是否确实完成原点回归
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_2241213431007903751
02
看点二
视频介绍
本视频主要是讲解MR-JE-C产品的配置文件方式实现位置控制功能的技巧。
功能说明
从控制器给出目标位置(Target position) 、启动后电机运行。
因为不是使用逐次位置(fΔt)指令,所以无需通过控制器进行位置指令运算。
从控制器侧可以控制或监视每组最多16轴、共64轴的伺服放大器。
功能特点
该功能是通过MR-JE-C系列伺服采用CC-Link IE Field Basic网络实现位置控制,该网络不使用专用ASIC而只需安装软件来实现循环通信的标准Ethernet基础的协议,可以与TCP/IP通信并存,以构筑高自由度的系统。
通过简单有限几个映射地址,既可以完成位置控制的全部相关位置、速度等参数设定和启动,使用灵活方便。
功能的用处
MR-JE-C采用CC-Link IE Field Basic网络实现伺服控制主要应用于系统响应性能要求不高、网络信息指令传输需求,有成本控制需求、还需精确定位的控制场合。
功能的使用方法
设置控制模式:位置控制模式6060设置为1,伺服处于配置文件位置控制模式
设置定位的地址:映射地址607A设置定位地址
设置定位的速度:映射地址6081设置定位运行速度
定位启动:映射地址6040设置为H7F时增量定位,H3F是设置为绝对定位
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_2241215499722522628
[相关产品简介]  MR-JE-C伺服系统
三菱电机通用AC伺服MELSERVO-JE-C系列伺服不仅拥有位置控制、速度控制和转矩控制三种控制模式。以及可以切换位置/速度控制、速度/转矩控制及转矩/位置控制的控制方式进行运行。
还支持通过从控制器的通信来驱动电机的轨迹位置/速度/转矩模式。在轨迹位置模式下指定目标位置、目标速度、加速时间常数、减速时间常数等后,即在伺服放大器内部生成位置指令进行驱动。
其拥有1个Ethernet端口,可通过CC-Link IE Field现场网络Basic、SLMP等各种开放式网络来驱动电机、进行监视、设定参数等。
支持一键式调整和实时自动调谐功能,并可以根据各种机械的特性简单地自动调整伺服增益。
通过Tough Drive功能与驱动记录器功能、预防保全支援功能,对机器的维护和检查提供强有力的支持。
通过USB通信接口,与安装了MR Configurator2的计算机等连接后,可以进行参数设定、试运行、增益调整。
伺服电机中采用了分辨率为131072pulses/rev的绝对位置编码器,可进行高精度定位。
更多实用技术视频
点击以下图标进入
【bilibili】
学起来!
积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
了解更多,请关注我们
