[西门子] 西门子wincc组态软件VBS脚本使用测试
查看87635 | 回复0 | 2024-3-8 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过VBS脚本可以实现特殊的功能,增加画面的美感和操作性。
【1】读取当前时间,可以扩展检测到系统时间后,执行某个动作,此脚本也可以写在全局脚本中。
   首先建立一个按钮:
按钮脚本如下:
Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
'脚本测试1:时间执行
Dim time1,time2,time3
time1=Hour(Time)    ''''''''''''取当前的小时
time2=Minute(Time) ''''''''''''取当前的分钟数
time3=Second(Time)'''''''''''''''取当前的秒钟数
Msgbox "现在时间是:"&time1&":"&time2&":"&time3
End Sub
测试效果:
【2】变量取反,点击按钮,实现按钮取反。
Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)      Dim tag1
Set tag1=hmiruntime.tags("tag1")
tag1.read
if tag1.value=1 then
  tag1.write 0
else tag1.write 1
end if
set tag1=nothing
End Sub
测试效果:
【3】点击按钮,增加一定的数据
'点一次加按钮tag1的值加0.2
Dim mytag
mytag=hmiruntime.tags("tag2_REAL").read
mytag=mytag+0.2
hmiruntime.tags("tag2_REAL").write mytag
'点一次加按钮tag1的值减0.2
Dim mytag
mytag=mytag-0.2
测试效果:
【4】改变画面中控件背景颜色
测试效果:
【5】二次确认,当按下按钮时,确认是否动作?
测试效果:
【6】其他可自行测试:{确认窗口脚本}
Dim Msg,Stgle,Title,Kesponse
Msg="是否切换?"
Style=vbYesNo+vbQuestion+vbDefaultButton2
Title="窗口切换"
Response=MsgBox(Msg,Style,Title)
If Response=vbYes Then
HMIRuntime.Tags("TAGS1").Write 1
End If
