[西门子] 解决打开软件后系统弹出windows installer的问题
查看45024 | 回复0 | 2024-3-8 15:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日笔者电脑打开vb程序,一直报wincc的安装弹窗框,windows install ,然后就开始wincc的程序安装,取消几次后,vb才能打开。
     本来可以忍受的,结果几次后,直接卡住了,只能结束程序才能操作,随后在网上查找答案。网上后删除注册表的方式,但是风险很大,于是方式。继续网上找答案,终于找到了一款windows自带的软件: windows  installer  clean up(后面有下载方式)。
      WindowsInstaller(Windows安装服务)是一种通用的软件发布方式,现在许多软件都使用windows Installer作为自己的安装程序,但是有时会因为各种原因,比如卸载软件时没有正常卸载,此时就会导致WindowsInstaller出错。---来自网络
      安装完成后,找到弹窗的程序,进行Remove即可。
附软件下载地址:
http://honeytree.ysepan.com/
