[西门子] 西门子博途SCL继续学习--间歇式运行控制功能块
查看45911 | 回复0 | 2024-3-8 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
间歇式运行功能块,主要适合设备非必要连续运转。比如搅拌器、水泵等。用SCL编写好处就是可以导出,再导入到其他电脑的编程软件,也兼容不同编程软件版本。
闲话少言。
建立相关输入输出管脚:
编写程序:
//step1:运行时间计时
IF #AM AND #min_P AND NOT #RUN_arrive THEN
    #RTview_min := #RTview_min + 1;
    IF #RTview_min >= #RTset_min THEN
  #RUN_arrive := 1;
        #RTview_min := 0;
    END_IF;
END_IF;
//间隔等待时间计时
IF #AM AND #min_P AND #RUN_arrive THEN
    #GTview_min := #GTview_min + 1;
    IF #GTview_min >= #GTset_min THEN
        #RUN_arrive := 0;
        #GTview_min := 0;
    END_IF;
END_IF;
//复位
IF NOT #AM THEN
    #RUN_arrive := 0;
    #GTview_min := 0;
    #RTview_min := 0;
END_IF;
//输出
IF #AM AND NOT #RUN_arrive THEN
    #AUTO_OUT := 1;
ELSE
    #AUTO_OUT := 0;
END_IF;
仿真:
结论:
本功能块有几个bug:
1、时间方面有误差,因为采用的是如下的方式做得分钟脉冲:
2、间歇使能时,只能从设备运行开始轮询,未设计选择间歇式运行起点是设备运行,还是设备待机。
3、运行时间到后,显示时间归零。
