[西门子] 浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)V17入门(1)--新建+组态
查看88759 | 回复0 | 2024-3-8 15:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开博途V17版本软件
2、点击创建新项目
设置项目名称:test001,默认设置路径,作者:honeytree
点击创建
点击项目视图
双击添加硬件设备
选择S7-1200的控制器
点击确定,设定密码保护
3、进入硬件组态:
中间为组态的图像,右侧为选择组态模块,这里我们组态通讯板,数字量,模拟量。
组态通信板
组态第一个模块,DI16。
组态一个数字输出模块DQ16。
组态模拟量输入输出模块。
上面的组态必须要按照图纸设计对应组态。
3、设置标签和注释
一般来说,都是按照图纸设计标签和注释,比如:
以上设置一号水泵的数字量名称(标签)和注释。
以上设只一号水泵的模拟量名称和注释。
4、其他组态设置
点击CPU,设置以太网地址。
点击添加新子网,并修改IP地址为192.168.0.10
可以设置数字量输入的滤波时间,默认为6.4ms
CPU自带的模拟量,输入默认0-10V,输出默认0-20mA均不能修改。
设置RS485的通讯参数
修改启动方式
系统和时钟存储器,勾选后地址生效。
防护和安全,在开始新建的时候,就可以配置
连接机制,一定要勾选运允许PUT/GET访问。
如果需要用到OPC UA,则需要激活;同时设置安全策略。
另外对模拟量输入输出也需要组态。选择信号接入类型。
5、编译检测错误
发现1个错误,3个警告
找到错误,处理。
目前只有1个警告,不会影响使用。
