[西门子] 西门子PLC软件博途(TIA)V18的if语句及数学计算简单仿真
查看68826 | 回复0 | 2024-3-8 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇写到基本的case语句的使用方法,本篇我们增加if语句和加法计算。
     基本程序设计要求:
      通过时间循环来实现自动增加pump_no的数值,来实现自动数据bump_drive1~3的控制。
     首先我们采用定时器来做一个秒脉冲,当然我们可以用CPU的时钟来做,本次用定时器来做一个秒脉冲,如下图:
最终的秒脉冲为sec_p(%M0.1)。
     然后我们修改FB1201的语句:
  1)增加时间累计指令
这里我们用到了if语句,当秒脉冲触发的时候,我们时间显示自动增加1。
2)增加设定时间和运行时间的比较程序段
这里我们也用到了if语句和比较语句。同时当时间到达后,我们自动增加pump_no的值,自动+1;同时我们要复位当前运行时间。采用的:=赋值语句。
3)为了保证循环,我们增加了一个比较语句,就是当pump_no超过3时,我们强制使得pump_no:=0;
我们增加了程序段,在OB1里面我们就要更新块。
更新后我们增加相应功能块的管脚地址:
本次设置60秒为时间设置,当运行反馈时间Time_viewsec>=60时,pump_no改变。
西门子PLC软件博途(TIA)V18的case语句简单仿真
