西门子S7-1200 PLC与V20变频器Modbus RTU通信案例 ...
17945
2024-3-7 08:27:53
在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制变频器。而PLC控制变频器的话有好几种方式,比如端子控制、模拟量控制、通信控制等。而通信控制相对前两种控制方式的话有一定的优势,比如可以读取变频器多个数据,只要一根通信电缆即可。
控制需求
①手动模式下可以控制变频器,点动正转或者反转。
②自动模式下可以给定变频器30HZ变频
③可以读取变频器的状态、频率、直流母线电压、运行电流;设置变频器的加减速时间等,如图1-0所示
图1-0
01
V20变频器接线及参数设置
(1)接线,如图1-1及1-2所示
图1-1
图1-2
(2)参数设置
变频器直接选择连接宏CN011,选择之后所默认设置的参数如表2-3所示
表2-3:连接宏CN011参数设置
02
V20变频器常用寄存器及控制字说明
(1)根据V20变频器手册,查寄存器说明,如表2-4
表2-4
(2)控制字说明,如表2-5
主要说明Modbus地址40100中值的含义:往40010这个地址中写入16#047E代表运行准备、停止,其他的数值含义依表对照。
表2-5
03
程序设计
(1)OB1程序
程序段1主要调用Modbus初始化指令,设置波特率和奇偶效验等参数。同时,上电的一个扫描周期讲控制字写入16#047E为启动变频器做准备。
程序段2主要实现写控制变频器命令及频率。程序段3用完成位和错误位实现轮询,其他网络段轮询方式也一样的。
程序段4实现读控制字和频率。
程序段6实现写加减速时间设置。
程序段8实现读母线电压和运行电流
(2)FC2程序设计
(3)FC1程序设计
来源:技成培训网,作者:郭彪,未经允许不得转载~
64本西门子PLC电子书
【干货分享】S7-
1200
PID功能组态
2023-12-03
西门子
1200
PLC如何与第三方伺服接线,以3种经典伺服为例!
2023-11-21
非常好用!没有威纶通触摸屏和西门子
1200
PLC硬件的仿真方法。
2023-11-16
西门子S7-
1200
PLC 水箱水位控制程序案例
2023-11-10
如何将S7-
1200
PLC恢复出厂设置?
2023-10-25
西门子S7-
1200
PLC控制电动葫芦案例
2023-10-24
1zhtao
