[西门子] PLC常用专业英文词汇(附翻译),你能认识多少?
查看84063 | 回复0 | 2024-3-7 08:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。
01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/作动器against 对比allocate 分配alter 改变/修改ambient 环境周围ambient operating temperatureanalog 模拟analysis 分析applicable 可用assign 分配
02b开头back up battey 备用电池barcode reader/ID 条形码阅读器base unit 主基板baud 波特beforehand 事先binary 二进制buffer memory 缓冲存储器 bus 总线
03c开头case 外壳characteristic 特征check 校验child-station 子站common terminal 公共端compatible 兼容compound 混合condensation 结露condition 条件conductive 导电configuration 组态configure 组态confirm 确认consumption 消耗content 目录control level 控制级convenient 方便conventionaly 传统conversion 转换converter 转换器conveyor 传送corrosive 腐蚀cutoff 切断countermeasure 对策
04d开头debug 调试dedicated 屏蔽dedicated 专用default value 缺省值define 解释/阐明 design 设计device level 现场级diagnosis 诊断
digital 数字din rail 导轨diverse 不同的/各种各样的download 下载duplicate 完全一样dust 灰尘
05e开头eliminate 免得enterprise level 管理级erase 清除exceed 超出execute 执行expand 扩展
06f开头faulty 故障站field bus 现场总线fix 固定flexibly 灵活的flow 流量format 格式fuse 融丝
07g开头graph图标坐标图曲线guaranteed 担保
08h开头handle 处理hardware manual 硬件手册hint 提示humidity 湿度
09i开头individual 独立的inductance 电感initiate 实施发起input 输入input point 输入点数install 安装
instruction 指令insulation 隔离interface 接口interlocking 互锁internal 内部
interrupt 中断invalid 无效
10m开头magnetic 有磁性的 main circuit 主回路/线电路malfunction 故障 mandatory 强制mantenance 维护manual 手册mechanical 机械 mechanical life 机械寿命module 模块/组件momentary power failure 瞬时断电monitor 监视mount 固定multiple 多样
11n开头negative 负
12o开头observation 观察occupy 占用occur 发生offline 离线
offset gain 偏置增益oil mist 油雾
optical loop 光缆回路optimum 最佳的output 输出overall 总的 overview 总揽
13p开头parameter 参数
path 路径perform 进行 performance specifations 性能规格peripheral 外围/外部设备 phase 相 point 要点port 接口positive 正
power line 电源线power>precaution 注意事项print board 印刷电路板procedure 过程 programing interface 编程接口/编程界面protocol 协议
14r开头range 范围rated input voltage 额定输入电压ratio 比率refer to 参照recommend 建议 reduce 减少/缩小register 数据寄存器relay 继电器remote I/O 远程网络reserved station 预留主站resistor 电阻器
15l开头load bridging resistor 负载转移电阻load compensating resistor 负荷补偿电阻load shifting resistor 负载移动电阻器 ; 负荷转移电阻load-resistor contactor 负载电阻器接触器 ; 负荷电阻接触器anode load resistor 释义阳极负载电阻 ; 阳极负载电阻effect of load resistor 负载电阻效应
16r开头resolution 分辨率Maximum resolution 最大分辨率restriction 限制retry 重试
17s开头scan 扫描screw 螺丝seamless network 无缝网络sequence programme 顺控程序serial communications module 串口通信模块series 系列servo 伺服系统short 短路signal 信号sink 漏极slot 周边元件扩展插槽soures 源极 specifications 特性 stabilized power supply 稳压电源standby master station 备用主站start up 起动status 状态step drive 步进storage 存储store 存储witch off 切断swith 开关
18t开头table 表格transfer 传送transistor 晶体管transmission speed 传输速度transmit 传送/传输 triac 三端双向可控硅开关元件troubleshooting 故障处理
19u开头unuseble 不可以使用upload 上传/上载utilize 利用
20v开头verify 校验
voltage 电压
21w开头watchdog 看门狗定时器width 范围
wire chips 线头
声明:文章来源技成培训,仅作分享,侵权请联系删除。
欢迎投稿 联系邮箱
powerelectronics@ca168.com
plcfa@ca168.com
