[西门子] 一款PLC仿真软件factoryIO,适合新手入门学习,软件亲测好用
查看83217 | 回复0 | 2024-3-7 08:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅捷p l c通过model bus tcp连接这个factoryIO,软件仿真演示配置过程。关闭,急停,停止闪烁。可以。启动了,可以停止,就是这个起跑型。然后可以看一下。这个呢右边这个是作为一个server,也就是服务器,服务器也就是存档。
这里相当于p l c的输入,这里呢是输出,这里是相当于模拟量输入,这里呢相当于票c的里面的d零、d一这种寄存器。看一下配置。它是作为服务器,它有一个ip地址,还有一个端口号。这两个是核心的参数。然后对于主帐这一边,也就是我p l c左边,首先呢应该先建立这个s o p,啊这个指令呢可以配置的。把它配置为客户端,也就是主账。这个呢是红章的ip,也就是他六点二十,这个是端口号,也就是它。其他的都是一些辅助的参数。sop是建立连接,然后这四条呢是通信的读写程序,可以具体看一下。
这个呢是寄存器的写,可以看到这个功能嘛,有很多个可以选择。数据地址从哪里开始?读写这个呢是读写的。尽量k八代表读写八个。这是机群去写,这个呢是写线圈,也就是这种开关量这这一这一部分。这个呢是读读输入寄存器,也就是读它模拟量采集的一个电电危机的。
这呢是读书路离上亮,也就是这一部分,读十六个,然后可以看一下效果。现在呢这个旋钮是四百三十一,也就是他读到的,我改变这个旋钮,九六八这里也变了。同样,我能控制这个显示。比如说这里是写把二百二十二改成一百。第十一,这边呢也跟着变了,需要这款软件的朋友可以搜索小程序免费下载。
