[西门子] 汇川H5U小型PLC与Factory IO通信连接
查看82315 | 回复0 | 2024-3-7 07:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信搜一搜
技成培训一、引言
Factory IO软件大家应该略有耳闻,它是一个学习自动化编程的3D仿真软件。
该软件可以与PLC进行通信,并通过程序控制场景的运行。
该软件支持通信类型如图1所示。
图 1 Factory IO支持的通信类型
可以看到在通信列表中,没有汇川PLC的选项,这里可以通过Modbus TCP/IP的方式来实现通信。本文介绍Factory IO做客户端,汇川PLC做服务器如何进行通信。
整个项目无实际硬件,全部使用软件仿真完成。
二、通信配置
2.1 Factory IO配置
这里以Factory IO V2.5.0版本进行演示,该软件的下载与安装,请参考这篇文章:“Factory IO软件下载与安装”。
打开Factory IO软,选择“场景”-“1-From A to B”,打开后如图2所示。
图 2 打开场景
依次点击“文件”-“驱动”,进入驱动界面,如图3所示。
图 3 驱动界面
在驱动界面中,选择通信类型为“Modbus TCP/IP Client”,如图4所示。
图 4 通信类型选择
选择好通信类型后,点击界面右上角的“配置”,进入到配置界面,如图5所示。
图 5 配置
在配置界面中:
设置主机地址为“127.0.0.1”;
设置端口号为“502”;
从站地址为“1”;
I/O配置保持默认即可;
输入/输出点可以按照汇川PLC的Modbus TCP服务器地址规定配置;
本文以汇川H5U进行演示,该地址规定如图6所示。
图 6 汇川H5U Modbus TCP服务器地址
解释一下该Modbus TCP地址的定义,如果在Factory IO软件中,输入/输出点的偏移地址如图7所示。
图 7 配置偏移地址
那么对应的PLC地址为:
X0~X2;Y0~Y2;D100~D100;D200~D200;偏移地址,可以理解成Modbus TCP的首地址。
当配置完地址后,在驱动中会生成IO地址,可以手动将传感器和执行手动关联或调整,如图8所示。
图 8 IO地址
在场景中,可以修改变量的名称,也可以增加或减少传感器和执行器。
2.2 汇川AutoShop配置
在AutoShop软件中,新建H5U或EASY系列的PLC项目,因为这两种类型支持离线调试。
新建完毕后,定义变量注释,如图9所示。
图 9 添加注释
在主程序中,编写控制程序,如图10所示。
图 10 编写程序
点击离线调试,如图11所示。
图 11 离线调试
2.3 Factory IO连接AutoShop软件。
在Factory IO的驱动中,点击“连接”,如图12所示。
图 12 建立连接
连接失败,则有对应的弹窗提示,连接成功后,会显示绿色的对勾,如图13所示。
图 13 连接成功
在场景中,切换到运行模式,可以看到运行效果,如图14所示。
图 14 运行效果
三、总结
本文就汇川PLC与Factory IO通信连接进行了详细的说明。
对于其它的PLC与Factory IO通信,你可以使用Modbus TCP,或者其它方式来完成。
以上就是本文全部内容,如果觉得对你有用,欢迎点赞、收藏、评论与转发。
文章来源:技成培训网原创,作者:刘郴;未经授权禁止转载,违者必究!
HISTORY/往期推荐
2022年电工初级考试题库完整版(内含答案)
电气人作业必备的3个神器,用微信一键打开即可使用!
【收藏】 十年老电工的“出路”,月入过万的秘诀!
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
别忘了点赞+在看哦!
戳“阅读原文”免费学PLC/电工课程
