积分充值
结合使用 IIoT、PLC 和 SCADA
72597
2024-3-7 08:11:33
工业物联网
IIoT(工业物联网)用于连接各种工业设备、机器和传感器,以收集实时数据并执行分析以优化工业流程。例如,在制造工厂中,工业物联网传感器可以安装在机器上,以监控设备运行状况、在潜在问题发生之前检测到问题并自动触发维护活动。
可编程逻辑控制器
PLC(可编程逻辑控制器)用于控制和自动化工业流程,例如装配线、传送带和包装系统。例如,PLC可以用在水处理厂中来控制水流量、监测水质并调整化学剂量以确保水符合要求的标准。
监控与数据采集系统
SCADA(监控和数据采集)系统用于监视和控制多个地点的工业流程。例如,在发电厂中,SCADA 系统可用于监控整个工厂的能源生产和分配、检测潜在问题并向操作员实时发送警报以采取纠正措施。
以下是这些技术的使用的一些更具体的示例
食品加工厂可能使用 IIoT 传感器来监控存储设施中的温度和湿度水平,使用 PLC 来自动混合配料,并使用 SCADA 系统从集中控制室监控整个过程。
石油和天然气公司可能使用 IIoT 传感器来监控设备运行状况并检测管道泄漏,使用 PLC 来控制石油和天然气的流量,并使用 SCADA 系统来监控从勘探到生产的整个过程。
智能建筑可能使用 IIoT 传感器来监控占用水平、温度和照明,使用 PLC 来控制 HVAC 系统和照明,并使用 SCADA 系统来监控和优化整个建筑的能耗。
IIoT、PLC 和 SCADA 系统都可以在各种工业应用中一起使用,以提供工业过程的全面监控、控制和优化。以下是同时使用这三种技术的一些示例
石油和天然气工业
在石油和天然气行业,工业物联网传感器可用于收集各种设备和流程的实时数据,例如泵、管道和阀门。这些数据可以传输到 PLC,PLC 可以用它来控制石油和天然气的流量、调节压力并执行各种其他控制功能。SCADA 系统可用于监控整个过程、检测潜在问题并向操作员提供实时警报。SCADA 系统还可以收集和分析来自多个站点的数据,提供整个操作的集中视图。
水和废水处理行业
在水和废水处理行业中,IIoT 传感器可用于监测各种参数,例如 pH 值、氯含量和浊度。这些数据可以传输到 PLC,PLC 可以用它来控制化学品剂量、调节流量并执行其他控制功能。SCADA 系统可用于监视和控制整个过程、检测潜在问题并向操作员提供实时警报。SCADA 系统还可以收集和分析来自多个站点的数据,提供整个操作的集中视图。
制造业
在制造业中,IIoT 传感器可用于从各种机器和设备(例如电机、输送机和机器人)收集数据。这些数据可以传输到 PLC,PLC 可以用它来控制生产过程、调整速度并执行其他控制功能。SCADA 系统可用于监控和优化整个过程、检测潜在问题并向操作员提供实时警报。SCADA 系统还可以收集和分析来自多个站点的数据,提供整个操作的集中视图。
总之,IIoT、PLC 和 SCADA 系统可以一起使用,为工业过程的监测、控制和优化提供全面的集成解决方案。
woPLCFA
