[西门子] FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
查看77575 | 回复0 | 2024-3-7 08:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
    变频器FR-A800系列的频率跳变功
    变频器 FR-A800系列再试功能
01
看点
变频器FR-A800系列的频率跳变功能
视频简介
本视频主要对A800变频器频率跳变功能的原理及设定方法进行说明,通过观看本视频,用户可以深入了解该功能并掌握A800变频频率跳变的设定方法。
功能介绍
A800变频器的频率跳变功能用于防止机械系统固有共振频率产生的共振,通过设定最多3个(频率跳变3点模式)区域,使其跳过可能发生共振的频率点。
机械共振
频率跳变
频率跳变3点模式(Pr.31 ~ Pr.36)
1)参数
2)原理及设定方法
①令Pr.31=30Hz,Pr.32=35Hz,Pr.31为频率跳变1A点,因此以Pr.31的设定值运行,实际运行在30Hz;
②令Pr.31=35Hz,Pr.32=30Hz,同样的,以Pr.31的设定值运行,实际运行在35Hz。
频率跳变6点模式(Pr.552)
1)参数
2)原理及设定方法
①Pr.31—Pr.36的频率设定跳变宽度,频率跳变区间最多可设6处;
②令Pr.31=35Hz,Pr.32=30Hz,同样的,以Pr.31的设定值运行,实际运行在35Hz,当频率跳变的动作范围重叠时,其动作范围为重叠的频率跳变区域的最大和最小范围;
③当设定频率减少,进入到跳变宽度时,跳变宽度的上限成为设定频率,当设定频率增加,进入到跳变宽度时,跳变宽度的下限为设定频率。
实验
1)实验目的
某设备发生机械振动,共振频率是32Hz,运用A800变频器的频率跳变功能,设定30-35Hz频率区域,跳过设备的共振频率,消除机械振动;
2)设定方法
3)操作步骤:
第一步. 打开变频器调试软件FR Configurator2,连接A800变频器,将变频器设置为“PU”操作模式;
第二步. 按以下设定变频器参数;
第三步. 启动电机,输入频率指令,打开FR Configurator2 的“监视-批量监视”窗口,确认指令频率在30Hz~35Hz范围内变频器实际输出的频率和Pr.31设定的一致。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3030963469774487556
02
看点
变频器 FR-A800系列再试功能
视频简介
本视频以A800变频器为例,演示了再试功能的参数设定,并通过模拟过载报警,展示了再试功能动作时的现象。
功能概述
当变频器发生重故障报警时,可以自动重启动。可设定最多重试的次数和每次重试前的等待时间。对于偶发的报警可减少人工维护成本。
功能特点
①当变频器发生报警时,再试功能会自动复位变频器并尝试再次启动
②可设定每次重启前的等待时间,防止重启过于频繁而加剧故障
③可设定重试的最大次数,以保护机器
④设有监视器,可查看故障发生并再试成功的累计次数
设定步骤
①设定Pr.65,选择允许再试的故障类型组合;
②设定Pr.67,表示最多允许自动重启的次数;
③设定Pr.68,表示每次重启前的等待时间,单位为秒。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3030953721272467458
更多实用技术视频
点击以下图标进入
【bilibili】
学起来!
积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
了解更多,请关注我们
