使用KepserverEX实现ModbusTCP通讯步骤分享
56980
2024-3-3 10:07:19
KEPServerEX是行业领先的通信平台,用于向您的所有应用程序提供单一来源的工业自动化数据。该平台的设计使用户能够通过一个直观的用户界面来连接、管理、监视和控制不同的自动化设备和软件应用程序。
KEPServerEX利用OPC(自动化行业的互操作性标准)和以 IT 为中心的通信协议(如SNMP、ODBC 和 Web 服务)为用户提供单一来源的工业数据。
要开始使用,只需下载 KEPServerEX,然后从KEPServerEX包含的150多个设备驱动程序、客户端驱动程序和高级选项的库中进行选择,以满足您独特的工业控制系统需求。(凑点字数--------------------)
但是不吹不黑,在工控通讯领域我工控老王愿意称之为“最强”。
使用KepserverEX实现ModbusTCP通讯的具体步骤如下:
第一步:添加通讯驱动,选择ModbusTCP/IP Ethernet
添加通讯驱动过程中,一律使用默认参数,需要指出的有以下两点:
第一点:由于可能存在多网卡的情况,网络适配器需要选择用来进行通讯的网卡,如下图所示:
第二点:端口号默认为502,需要与实际保持一致,如下图所示:
第二步:添加设备
添加设备过程中,一律使用默认参数,需要指出的有以下三点:
第一点:设备的地址需要设置正确,格式为:IP地址.ID,IP就不用多说了,ID就是设备的ID了
。如下图所示:
第二点:设备的端口号要与实际保持一致。
第三点:这个位置建议先使用默认值,如果出现通讯链接已经建立,数据也读过来了,但是数值大小不正确的情况,可以尝试修改此处的设置,有可能由于高低字节排序的问题导致数值不正确,我是遇到过这个情况的。
第三步:建立变量,如下图所示:
第四步:使用OPC Quick Client查看结果,如下图所示:
总结:对于通讯,我们工控人只要会用各种工具就行了,不需要纠结内部的细节,就说以上的通讯,其实就是配置一些参数,没有什么技术含量。
多看,多记,量的积累就会引发质的飞跃。
rzjql
