[西门子] 群讨论:西门子S7-1200和1500PLC的区别
查看87816 | 回复0 | 2024-2-28 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入博途之友,与优秀工程师有约
      今天一大早,一位群友的提问:西门子S7-1200和1500的区别。我理解这个问题具有通用性,把聊天内容整理发表,以便于更多的工程师学习了解。
一、群友讨论
群友A:1200和1500有什么区别吗?我感觉1500多了个编程语言。
群友B:1500相当于1200的plus版。
群友B:你说多的编程语言不知道是不是指scl,这个1200也能用,不过初学者一般都是从梯形图入手。但你如果有编程语言基础,直接怼scl也没啥问题。
芮庆忠:类似姜老师说的加强版。主要三方面:能力(比如通信能力)、内存和速度。一些功能、指令和库都是基于1500开发的,比如多轴插补、JSON Web API等。还有高级仿真只能用1500,所以做标准化建议用1500。大家可以补充一下。
芮庆忠:最近做标准化,对精简和精致屏体会比较深,主要区别是精简屏不能做模版,类似没有FB块的能力。
芮庆忠:从自动化的三个发展方向来看:标准化、仿真和IT化,S7-1200都会弱一些,毕竟是单机设备的应用,不是系统级的控制器。
二、总结
1、S7-1200和S7-1500基本指令和应用非常类似,程序可以互相拷贝,学会1200,1500基本也就会了。
2、从标准化、IT化和仿真来看,S7-1500还是非常强大的。
欢迎大家补充交流!
"三阶段"优秀工程师之路
1、基础阶段:博途实例视频、完成系统化学习。
2、中级阶段:博途实例视频、C#基础学习视频,完成OT与IT融合的学习。
3、高级阶段:博途标准化方法和C#高级应用学习资源,完成编程方法化学习。
欢迎加入工程师共创平台,开启优秀工程师之路!
