整理不易,点赞和转发都是您对我的莫大支持!
您动一动手,我温暖半天!
为了避免错过消息,可将公众号设置为星标!
部分素材来源于网络,如有雷同,算我抄你(联系删除)!
获取过往技术文章,可以前往主页查看相关合集!
需要技术支持或者项目外包可以联系!
-----------正文-干货----------
在WinCC TagConverter的帮助下,可以轻松地将变量从不同的PLC编辑器导入WinCC(TIA Portal)。
描述:
WinCC TagConverter 提供了一种将通过 PLC 编辑器导出的变量标签转换为一种可导入到 WinCC (TIA Portal)中的快速而简便的方法 。WinCC TagConverter 可为 SIMATIC Panels、WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional 等人机界面系统生成输出 。TagConverter 可以在不同 PLC 编辑器和 WinCC (TIA Portal) 之间同步数据,但项目移植不需要此工具。
随着 TagConverter 第 4 版的推出,STEP 7 项目的输出格式已扩展为 XML。这些 XML 文件可用于将变量从工业边缘设备导入 S7Connector。此外,TagConverter 还进行了扩展,可通过命令行命令自动控制转换。
WinCC (TIA Portal)标签转换器概述
厂商 | 编程 工具 | 下载 | 西门子 | STEP 7 V5.x |
通过百度网盘分享的文件:TagConve…
链接:https://pan.baidu.com/s/1gYashe2GnqKRKVZZpOYeog?pwd=fvnx
提取码:fvnx
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
| Schneider / Modicon | ProWORX,
Concept,
Unity Pro XL | Rockwell Automation
(AllenBradley) | RSLogix 5,
RSLogix500,
RSLogix5000
new with V3.1:
RSLogix5000 from V20
Conversion of additional data types:
- Counter
- Timer
- Alias Tags
- multidimensional arrays
new with V3.2:
RSLogix5000 V30
Allen Bradley Compact 5380 / 5480 Controller
若要安装 WinCC TagConverter,请下载安装程序包,并通过双击"Setup.exe"来启动安装程序。
步骤:
SIMATIC PLCs:
打开 TagConverter,然后创建一个新转换器模板。为该模板设置存储位置。选择导入格式“SIMATIC S7”,然后连接到 STEP 7 V5.x 项目 。选择 WinCC (TIA Portal) 中的 HMI 项目中所需的变量和符号。TagConverter 将所选数据转换为可在 WinCC (TIA Portal) 中导入的文件格式。
第三方 PLC 编辑器:
从所支持 PLC 的编辑器导出标签数据。WinCC TagConverter 的“帮助”提供了简短说明 。通过 WinCC TagConverter,可将导出的数据转换为 WinCC (TIA Portal)格式。 |
