[西门子] 罗家近期发布的新品都在这儿了
查看42955 | 回复0 | 2024-2-26 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期我们来看下罗家近期发布的新产品,从中我们能够大概看出罗家在产品技术方面的投资重点。
1756 计算模块
    为现有的 ControlLogix 系统提供计算功能;
    借助 ControlLogix 背板提供对控制器的高速访问;
    为用户提供在源头实时访问数据的能力;
    使用嵌入式 Windows 10 IoT Enterprise 操作系统;
发布时间:2017 年 9 月
Compact GuardLogix 5380 SIL 2 控制器
COMPACT 5000 安全 I/O 模块
    通过嵌入式双千兆以太网端口实现高速 I/O 和运动控制;
    通过两个可配置的 IP 端口实现设备级环网和线性拓扑或提供多个 IP 地址;
    对于只需要 SIL 2 等级的安全控制应用,可以降低设备系统架构的复杂性;
    为基于本地或远程 I/O 的设备系统提升安全控制性能,有助于用户优化安全任务并提升设备效能;
发布时间:2017 年 12 月
CompactLogix 5480 控制器
    在单个硬件平台上提供高性能的控制和计算功能;
    提供与 Logix 实时控制并行运行第三方应用程序的功能;
    支持 31 块本地 COMPACT 5000 I/O 模块;
    集成多个通信端口和外设连接,包括显示器接口和多个高速 EtherNet/IP 端口;
发布时间:2017 年 12 月
GuardLogix 5580 控制器
    以 SIL 2 和 SIL 3 安全功能选项,为设备提供可扩展的安全性能;
    提升安全控制系统的性能和容量;
    通过嵌入式 EtherNet/IP 端口为设备系统提供集成可扩展的安全架构;
    基于 EtherNet/IP 为集成运动控制系统提供多种安全功能;
发布时间:2017 年 12 月
FLEX 5000 I/O
    1GB EtherNet/IP 连接;
    网络支持 2 个铜缆或 2 个光纤端口(SFP)的架构选项;星形、环形、PRP ...等拓扑;
    模块密度选项:最多 32 个通道数字量输入/输出,最多 8 个通道模拟量输入/输出;
    安全 I/O 模块的达到 SIL3,PLe 和 Cat 4,可以在同一个 I/O 背板上混合搭配标准和安全模块;
    通过带电热插拔技术(RIUP)可以在运行期间简单快速的模块拆装;
    适用于极端环境:G1,G2,G3 类;危险区域:Class 1, Div. 2, Zone 2 Groups A, B, C, D, E, F;能够在 -40 ... 70°C 的环境下工作;
发布时间:2018 年 待定
集成高级安全功能的 Kinetix 5700 伺服驱动器
    通过 EtherNet/IP 与 Guardlogix5580 或 Compact GuardLogix5380 实现高级安全控制功能;
    安全控制点数不受 I/O 硬件条件限制,并且可以在运行时调整;
    集成安全监控功能提高系统可用性;
发布时间:2017 年 10 月
PanelView 5310 操作终端
    PanelView 5000 系列中的一个可扩展选项,同样基于 Logix 架构的无缝集成;
    具备与使用 Studio 5000 ViewDesigner 设计环境的其他 PanelView 5000 产品一样的易用性;
    触摸屏幕有 6"、7" 宽屏,9" 宽屏和 12" 宽屏;
发布时间:2017 年 12 月
FactoryTalk 网络管理软件
    能够生成全厂资产的整体拓扑和设备中心视图;
    使用 SNMP,PROFINET 和 CIP 协议识别全厂资产,帮助实现库存的自动清点;
    实时捕获管理型交换机级别的警报和事件,帮助做到故障的准确排除;
    为分析和决策提供历史数据记录;
    为 Stratix 管理型交换机提供配置模板和即插即用支持,以简化系统的部署和维护;
发布时间:2017 年 12 月
VersaView 5000 系列瘦客户端、工业 PC 和监视器
    无边框,全玻璃,十点多点触摸屏,12、15、19、22 英寸;
    超级电容器,而不是电池,以减少维护;
    瘦客户机可以使用 ThinManager 软件来管理和维护多个设备;
    与 FactoryTalk View Site Edition 一起使用,以满足某些特定行业对 21CFR Part 11 的要求;
发布时间:2017 年 12 月
Studio 5000 开发环境
    更新后的用户界面为所有 Studio 5000 应用提供了通用的外观;
    Studio 5000 LogixDesigner 改进了多显示器,选项卡式视图的工作流程,并对多种编程语言进行了更新;
    Studio 5000 Architect 现在提供了 AutomationML 功能,用于 Studio 5000 与工程工具之间大量复杂数据的双向交换;
    新版 Studio 5000 ViewDesigner 集成了数据记录和趋势分析,以便于进行虚拟调试的故障排除和仿真功能,从而缩短开发时间;
    Studio 5000 应用程序代码管理器现在可以为横跨 Logix 的内容提供分类视图;
发布时间:2017 年 12 月
PowerFlex 750 系列驱动的 200–240 V 电源选项
    PowerFlex753 和755 交流变频器目前在全球范围内可提供 200 ~ 690V 的电压选项;
    新型 200-240V 变频器的功率范围为 0.37 ~ 132 kW / 0.5-200 Hp;
    完整的 PowerFlex750 系列的功率范围为 0.5~2000 Hp / 0.37-1500 kW;
    预测性诊断;
      可选的双端口 EtherNet/IP 模块;
      安全扭矩关闭和安全速度监控选项;
发布时间:2017 年 9 月
PowerFlex DC 励磁控制器
    提供三相四象限直流电机或发电机励磁控制;
    用于独立直流电机励磁控制应用,或与 PowerFlex DC 数字驱动器或 PowerFlexDC 独立调节器(SAR)配合使用;
    在独立模式下,PowerFlex DC 现场控制器通过使用固定的 I/O 为具有固定参考值的直流电机励磁提供电源;
    PowerFlexDC 驱动器功率范围将可达到 1.2 ~ 1044 kW / 1.5 ~ 1400 Hp,电压范围从 200 -690V;
发布时间:2017 年 11 月
PowerFlex 755 和 755T 驱动系统的安全选项
    安全转矩关闭选件模块现在可以为集成运动控制应用提供安全功能:
      适用于 EtherNet/IP 网络中的 PowerFlex 755 变频器(固件版本 v14 及以上);
      安全功能可以在控制器的安全任务中完成;
      安全功能与 Kinetix 伺服驱动器类似,可提供通用的应用体验;
      需要使用 31 版的 Studio 5000 软件;
    新的安全监控选项为 PowerFlex 755 和 PowerFlex 755T 交流变频器提供了基于网络的安全功能:
      支持 8 种 EN61800-5-2 安全功能:
        STO,SS1,SS2,SOS,SLS,SDI,SBC,SLP
      需要基于 EtherNet/IP 连接并使用 31 版本 的 Studio 5000 软件;
发布时间:
    基于网络的集成运动控制 STO 应用:2018 年 1 月
    安全监控选项模块:2018 年春季
442L SafeZone 3 CIP 安全激光扫描仪
    与无网络端口的 SafeZone 扫描仪相比,EtherNet / IP 连接可节省时间和成本;
    可以使用 Studio 5000 LogixDesigner 中的应用功能块;
    支持设备级环网(DLR)的网络拓扑结构;
    具备防灰、防烟雾和光学干扰的扫描技术,275° 扫描视角;
    使用可插拔的扫描仪配置存储器可以实现设备的快速安装和更换;
    通过显示面板查看产品状态信息;
    安全等级:
      基于 IEC 61496 的 Type 3
      基于 ISO13849-1 的 PLd
      基于 IEC 61508 的 SIL 2
发布时间:2017 年三季度
GuardShield™ 450L-B 安全光栅
    通过插件模块的更换,可以将收发器设定为发射器或接收器;
    主动保护区域提供整个收发器长度范围内的检测;
    保护高度:
      从 150 ~1950mm,以 150mm 为增量提供多种型号;
    手指分辨率(14mm):0.3 ~ 4m;
    手分辨率(30mm):0.7 ~ 7m;
    紧凑型设计:30 x 30mm;
    TÜV 认证的 Ple,Type 4 IEC 61496-1 / -2,基于 EN ISO 13849-1 的 SILcl3,IEC 62061;
发布时间:2017 年 4 月
Lifeline 5 拉绳开关
    提供两种产品:
      标准型号:铸铝外壳,有或没有急停按钮,IP66 / 67防护等级;
      不锈钢 316 型, IP69K 防护等级,适合恶劣的环境;
    长达 100m 的电缆跨度
    电子绳监控系统可以检测电缆跨度并为热膨胀提供补偿;
    OSSD 输出;
    明亮的 270° LED 可以提供开关和张力设置的诊断;
    TÜV 认证 Ple,SIL 3,Cat 4 等级;
发布时间:2017 年 4 月
GuardLink 和 Dual GuardLink Guardmaster 安全继电器
    仅通过一条电缆即可实现安全、诊断、远程重置和锁定指令;
    每条链路最多可以有 32 个设备(如:门锁开关,光幕和急停...);
    集成可用于设备级诊断的文本显示功能;
    无需更改布线或配置;
    可通过 EtherNet/IP 集成到罗克韦尔自动化的架构系统中;
    TÜV 认证 PLe;
发布时间:2017 年三季度
42AF RightSight M30 光电传感器
    直角外壳,30mm 螺纹鼻和通用 18mm 螺纹底座;
    360° 高度可见状态指示灯 LED;
    仅 DC 和通用(AC / DC)电源型号可选;
    双自动 PNP / NPN 通过减少库存 SKU 的数量并有助于优化库存;
    透射光束(80m)和偏振反射(10m)的感应模式;
    所有传感模式都提供了嵌入式 IO-Link 1.1 通信协议和数据诊断功能;
    IP67,1,200 PSI 和 IP69k 的外壳防护等级;
发布时间:2018 年 1 月
48CR 读码器
    紧凑型 EtherNet / IP 工业级阅读器:
      44.45 × 25.4 × 44.45 mm
    提供 1D / 2D编码(包括难以处理的 DPM 直接标记编码)的高速、清晰扫描;
    具备 1.2MP 的分辨率;
    0.050 ~ 1.0m 范围(基于镜头和目标);
    16 个 LED 集成照明(白色和红色);
    简化的设置按钮;
    连接器:
      电源和 I/O - M12 x 8
      以太网 M12 × 4
发布时间:2018 年 1 月
以上部分内容摘自互联网和相关产品资料;
如有疑问,欢迎随时通过本公众号与我们联系;
点击「阅读原文」,了解更多「运动控制产品」。
我是有底线的
