[西门子] 罗家新款 5480 控制器原型机亮相北美自动化展
查看60921 | 回复0 | 2024-2-26 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上周的北美自动化博览会 (Automation Fair)上,罗家在其主场展示了将在 2017 年上市的新款 CompactLogix 5480 控制器。
⚠️ 由于产品还未正式上市,此次展示的仅仅是 CompactLogix 5480 控制器的测试版原型机,而并非最终定型的实体产品。不过,从现场展示的原型机样品,我们依然还是可以大致读到新款控制器的显著特点和设计理念。
废话不多说,让我们先看一下线报从前方传回的现场图片。
展会现场特意将 5480 与今年刚刚发布的 CompactLogix 5380 放在一起展示,从产品外观看,除了继承了 CompactLogix 一贯的外观布局风格,辨识度极高,新款 5480 还延续了 5380 控制器的样式,包括外形和色彩等方面。
如果觉得上面“暗室”里的图片看着不过瘾,那么接下来就到“展厅”中近距离观察一下。
近看 5480 ,相比较其他 CompactLogix 控制器,其硬件结构布局还是有着很显著的差异化特点的。
从正面看,其分成左、中、右三段式布局。
左段为各种通讯接口,从这个角度我们至少可以看到三个 RJ45 的以太网端口。由于是正面出线端口,为了减小以太网线的弯曲半径,并让柜内布线的空间更紧凑,三个 RJ 45 端口都被设计成 45 ° 斜向下出口。
下面两个 A1、A2 接口,应该与 5380 中的以太网口是类似的,作为控制现场设备的工业以太网端口,支持设备级环网或者链式网络拓扑布局,也可以设置成双以太网 IP 地址。B1 端口,从其端口标识看,应为与生产管理信息系统对接的数据端口。
中段部分,应该就是控制器 CPU 和内存部分了,可以看到各种指示灯,除了 Logix 控制器标志性的 4 段显示器和 “RUN、OK、FORCE ”的指示灯外,还看到 SD 卡和 FAN1 和 FAN2 的指示灯,难道此款控制器还有 2 台冷却风扇么?这在传统自动化控制器中可并不多见。如果真的是这样,不禁要猜想 5480 的 CPU 得有多“猛”。
右段为电源部分,这与 5380 控制器和 5069 I/O 的电源端口部分很像,也有 MP 和 SA 的电源,只是在最上面多了 UPS 的端口。猜测这样的 UPS 电源端口的设计,与其超大的数据内存有关,在之前的 5380 上使用的电容储能模块,估计已经不能满足超大批量设备现场数据备份的需求了。
在右侧电源指示灯面板上,还标注着“5480-TBD”的字样,估计意为产品尚未定型。
从右侧可以看到,其控制器本地 I/O 扩展仍然使用与 5380 相同的 5069 Compact I/O ,这应该是未来一段时间 CompactLogix 的标配了,换句话说,较早前的 1769 Compact I/O 应该不太会出现在今后的新款 CompactLogix 中了,作为上一代“经典”产品慢慢退市,应该是时间问题了。
继续采用与 5069 I/O 一致的 DIN 导轨并列模块安装的结构,凸显 CompactLogix 其紧凑型控制器的市场定位,坚决与大型控制器 ControlLogix 划清界限。
从左侧看,不仅有正面三个以太网进线端口,在控制器下方也有多个端口,至少包括 2 个 USB 端口和一个网络端口。
除了硬件外观,我们当然更关心新款 5480 控制的性能和特点。
先来看一些官方发布的产品信息。
上面这个是现场大屏幕上展示的产品特点。除了 Allen-Brandley 的 Logo,还看到 Windows 的标记。
与此同时,登陆罗家的官网已经可以找到关于 5480 控制器的“预发布”信息了。
上面这个是官网产品图片。
进入 CompactLogix 控制系统,可以看到关于在 2017 年发布此款新控制器的说明,以及其简要的产品性能和特点。上图为英文网站信息。
同样登陆罗家中文网页的“中型控制系统”页面,尽管与英文有些差异,还是可以看到类似 5480 的产品说明。
结合上面这些官方发布,简单将目前能看到一些产品特性汇总下:
控制:
从控制器定位看,5480 应该是介于 CompactLogix 5380 和 ControlLogix 5580 之间的,属于中型偏大型控制系统,这个定位有点类似于在汽车行业中的中级车与高级别车中间的“中高级”车的定位,属于切入细分市场的产品。
支持基于 5069 I/O 的高速输入输出、通过高速以太网实现多轴运动控制,设备级环网或链式网络布局,这些与目前主流 Logix 系列控制器类似。
运动轴方面,目前还没有看到具体说明,猜测应该在 20 ~64 个同步轴之间。
我们特别注意到,在官方的产品定位说明中提到:
“Is ideal for mid-size to large applications requiring high performance control and data throughput。”
就是说,5480 解决的不仅仅是高性能设备控制的问题,还包括大批量的数据处理。这个,在设备控制器层面,以麥總浅浅的见识,目测在市面上还是第一次被提及。
另外,在这个产品描述里面,多次提及“实时”控制器,这里面的含义会比较多,不仅包括实时控制,应该还涉及到数据的实时采集和分析等等。具体详情,需要后续了解更多官方信息,以对产品作深度解读。
IoT
这个,个人觉得应该是 5480 最大的特点了。
尽管 CompactLogix 5480 和 ControlLogix® 5580 / CompactLogix 5380 控制器采用相同的控制引擎,但引擎架构是经过重新设计的。
号称这款实时控制器上,可以并行运行企业版 Windows 10 IoT 与 Logix 控制引擎,支持嵌入式 Windows 应用程序,例如分析、数据收集和预测计算应用程序。
也就是说,在这款 Logix 控制器上,用户不仅可以运行基于 Logix 的系统设备控制程序,同时还有了一个基于 Windows 10 IoT 企业版应用实例的并行运行环境,这将允许用户部署基于 Windows 10 的现成和/或自定义应用程序,用于分析、数据收集和预测计算等;同时与实时 Logix 控制器紧密集成,控制程序能够使用基于 Windows 的事件,从控制层运行基于 Windows 的 DLL。
从这个意义上说,用户将有可能借助这款产品,直接获得基于现场的设备数据分析能力,而这个是无法通过现有任何一款 Logix 控制器直接完成的。
硬件配置
再来看一下硬件配置。
    为了获得较高的系统性能,采用了商用的 CPU 处理器,采用市售 Intel 架构的集成硬件设计。要知道,使用 Intel 的技术,这个对于 Logix 控制器可是不多见的哟。
    高达 6GB 的商用操作系统专用 RAM。
    约 20GB 非易失性存储器。
⚠️这也就解释了之前说的,为什么需要用 UPS 端口,因为数据备份量实在太大了。
    支持 31 个 5069 Compact I/O 的本地输入/输出扩展。
    3 个千兆级以太网端口,支持高速数据通讯、I/O 和运动控制。其中 2 个可配置,并且支持双 IP 地址或设备级环网。
    1 个用于商用操作系统的千兆级以太网端口。
    2 个USB 3.0 端口,用于:
      操作系统的外部设备和数据存储能力的扩展。
      编程、故障诊断、在线编辑、更新控制器固件。
    集成显示器端口,用于连接高分辨率的显示终端。
信息安全
这方面与之前的 5380 比较类似。
提供增强型数据安全功能,包括:
    基于数字签名的控制器固件
    基于控制器的变更检测
    对于运行指令和扩展功能块,有基于操作角色的权限控制日志记录。
另外,新款 5480 控制器将在 V30 版本的 Studio 5000 Logix Designer 中支持。
总的来说,这款 CompactLogix 5480 控制器,应该是罗家迈向其“互联企业”远景时,在其控制系统硬件物联网化上的一个重要突破性产品。
但是,毕竟这还是一个比较“新概念”的产品,而且离正式发布还有一段时间,很多产品和应用方面的信息还不够完整,尤其是很多细节方面的问题,还需要进一步了解和研究,例如用户应用场景、集成和使用体验、系统的易用性和灵活性...等等,这些都有待后续更多相关消息披露后,再做更深入的解读。
本刊将持续关注...
mcrazy
以上内容纯属作者本人观点,如有吻合,纯属巧合。
部分内容摘自互联网,相关企业若有任何疑问,请随时通过本公众号与我们联系。
