[西门子] ABB机器人 Profinet 从站配置(888-3)
查看42542 | 回复0 | 2024-2-26 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件连接:使用 888-3 Profinet Device 做从站,将 profinet 网线连接到机器人主机内 X5口上:
二、安装 GSD 文件 在 PLC 端安装机器人 GSD
三、配置机器人:
1、点击 ABB-控制面板-配置
设置好后重启
返回上一级选择 IP-Setting
列表中里面有一个 PROFINET Network
Interface 改为 LAN3
因为是做从站,此时机器人主机 IP 可以不设置,也可以设置为 PLC 中组态的 IP 地址(例如:192.168.0.10,subnet 255.255.255.0)。
PLC组态时从站名称需要改为 robot。
重新启动后即可通讯正常
GSD文件位置:On the PC where the RobotWare is installed: %LocalAppData%\ABB Industrial IT\Robotics IT\RobotWare\ <RobotWare_xx.xx.xxxx>\utility\service\GSDML\
⇊ 往期回顾 ⇊
ABB机器人 CC Link 通讯设定(DSQC378B)
ABB工业机器人单独导入程序方法和步骤 | 创建信号及关联信号步骤
ABB机器人Profinet通讯配置
ABB IRC5 Compact及IO配置介绍
ABB机器人标准保养+更换SMB电池+热启动机器人
如何使用计时指令并写屏+设置ABB机器人碰撞检测
如何添加ABB机器人添加外部轴(导轨)
ABB机器人弧焊培训与模拟量通讯
教你如何创建ABB机器人RobotStudio喷涂工作站
ABB机器人 | 安装 I/O 装置
ABB IRB 14000 YuMi机器人校准(培训)
ABB机器人如何求两点间的距离
ABB机器人-偏移函数offs和reltool的区别
ABB机器人(新)I/O DSQC1030配置
ABB机器人选项配置介绍大全
ABB机器人点位批量在不同坐标系下的转化
ABB机器人故障处理-限位开关打开
全球工业机器人品牌经销商
品牌推广服务商   智能方
品牌合作
15900900380
您身边的机器人服务专家
点击图片进入机器人配件中心
