[西门子] 记一起S7-200Smart SR60CPU单元损坏的处理过程
查看20136 | 回复0 | 2024-2-23 18:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年的一个项目中使用了S7-200smart SR60cpu模块,具体配置:SR60+EM QR16+AE08+AM06.通过以太网口连接了一个触摸屏。
昨天(2023-11-06),用户反映触摸屏显示和PLC连接中断。用户现场只有一个普通电工,没法进行自主判断,只能通过电话、图片或视频排查。
1,通过电话 让电工对网线进行插拔,状态依旧。
2,让电工拍PLC的图片或视频,视频显示三个扩展模块诊断LED红灯闪烁,SR60模块RUN/STOP/ERROR三盏灯状态异常,通过后续图片反复对比显示,STOP灯亮,ERROR灯亮。三个模块的诊断闪红灯,主要怀疑两点,一是模块供电不正常,二是和CPU不能建立组态连接。
3,因为三个模块的供电不是通过SR的L+/M供电,而是采用外部24V电源供电,因此先怀疑是24V供电异常,24V电源同时也为外部传感器供电,这里有两点怀疑:一是24V电源损坏,二是外部线路异常引起24V电源过载产生短时中断输出。
4,让用户拆下外部线路的24V供电线,测量24V电源电压正常,重新上电,故障状态并未发生变化。
5,怀疑SR60有问题。因用户着急恢复使用,同事带着电脑和SR60以及开关电源到现场。用新的开关电源直接给扩展模块供电,还是如此。
6,查看PLC诊断记录,电脑通过网线和PLC直连,打开编程软件,无法找到PLC(CPU地址还是出厂地址)。电脑查看网络连接,显示“网络电缆被拔出”,说明硬件连接不通。严重怀疑这台SR60坏了。
7,同样的网线,电脑和带过去的SR60连接,网络连接正常,编程软件连接正常 。至此确定原SR60损坏,且以太网口也挂了。
8,最后按部就班更换SR60,下载本备份程序,连接上触摸屏,设置运行数据等。
用了很多SR60,第一次遇见这样坏的如此彻底,常见一般是坏电源、坏点等,有意思的是,同样在这个用户处,21年的一个项目,新装的SR60,以太网就是坏的,第一次连电脑,RX/TX灯都不亮。
一点教训:PLC供电及模块供电,还是尽量采用单独的24V电源(前提是老板没意见)。
