[西门子] 电路每日一练分享,电路考研电路分析题目
查看84313 | 回复0 | 2024-2-22 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本题考察,回路电流法,电源等效变化,戴维南,任何元件与电压源并联,任何元件与电流源串联等效。
解析下滑
​第一题无需多言,回路电流法,节点电压法,任尔选择。提醒一下,节点法列写的时候,与电流源串联的2欧姆电阻必须消掉。因为和电流源串联。但是列写回路法的时候2欧姆电阻不能消掉,又因为第一个回路直接列出电流I1=6,所以没有考虑这个知识点。属于隐藏一个小知识点。在回路法中,与电流源串联的电阻绝对不能省略,因为回路法的本质是KVl,基尔霍夫电压定律说:沿一圈所有元件电压代数和为零。因为电阻2欧姆上是有电压的,所以一旦省略,基尔霍夫电压定律不成立,因此回路法列写错误。可以参考书本45页,3-16题目,列写回路电流法。
但是,今天,我们不想解方程。同学很想把上面电阻3欧姆与电阻6欧姆并联,然后下面电阻2欧姆与1欧姆电阻并联,这样比较好求,但是又考虑到所求支路在并联线上,因此并联后,所求支路消失,不能并联改动,投鼠忌器,此题不好解。
因为被求支路限制住了并联改动,那我们可以考虑使用36计借尸还魂,移花接木来克制投鼠忌器。
​​第二题,第三题无需多言,电源变化即可。
感谢阅读,如果您认同这篇文章,烦请点亮右下角的“赞”和“在看”,并“分享”给更多人。在此感谢!
