[西门子] 第十一讲 复杂电路分析
查看63684 | 回复0 | 2024-2-22 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十一讲 复杂电路分析
[img=328.010009765625,213.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrCskYuAAyrCB7tzK0zPwicFiaYibezmRdSVnNXlw2HRRBibdHbnWDQnj8wA/640?wx_fmt=png[/img]
[img=421.07305908203125,35.3338623046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxryT05SLoicsViaq487HYrticpwPkcUM8fsqSHTBiaNWpYThiccfhSe2SzdAg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=608.9400024414062,64.92999267578125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrmpr0iadYSAj8Qm61zkEunFibVB3gEJbZfk84k1p0nZiaS64gt7bpnrEpQ/640?wx_fmt=png[/img]
一、电路的连接分为:“由电路图连接实物图”和“由实物图画出对应的电路图”两种.
1、“由电路图连接实物图”:
(1)串联电路:按一定次序从电源的正极向电源的负极连接,遇到什么就连什么,直到完成.
(2)并联电路:可以采取分路完成的方法——将电路分解成几条路,然后一条一条完成连接;
(3)实物图中的导线是不允许相交的;导线要连接到电路元件的接线柱上,不能到处乱接.
2、“由实物图画出对应的电路图”:
(1)串联电路:按一定次序从电源的正极向电源的负极画出,遇到什么就画什么,直到完成.
(2)并联电路:可以采取分路完成的方法——将电路分解成几条路,然后一条一条完成连接.
(3)注意:电路图中的导线是平、竖的(要用刻度尺完成);导线的连接应该是密闭的,不能出现断裂的情况;如果是并联电路,还要注意相交且相连的点要用明显的黑点描出.
【例1】对照电路图连接实物图.
[img=102.8699951171875,172.94000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrqrLxGVrjj585UrCicE0UhKeekfEKyIJDvfkqCXPQo61bpQI6MdTLlyA/640?wx_fmt=png[/img]
[img=139.8699951171875,172.94000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrqrLxGVrjj585UrCicE0UhKeekfEKyIJDvfkqCXPQo61bpQI6MdTLlyA/640?wx_fmt=png[/img]
[img=135.94000244140625,161.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrwcShNL3j1nj172BAWnvUBJYWuHm0YuaRcZYp1NC4dBc4qx012qmdSQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=153.0,161.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrwcShNL3j1nj172BAWnvUBJYWuHm0YuaRcZYp1NC4dBc4qx012qmdSQ/640?wx_fmt=png[/img]
       (图1)                                 (图2)
【例2】根据实物图画出电路图.
[img=224.0,154.39999389648438]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrJh2sGawzDq77yEPeqZ6zun2mrvVOCRalyJsD0zSiamS0ppHERH2sfwg/640?wx_fmt=png[/img]
[img=421.07305908203125,35.3338623046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrOmUJsWlyw4Eb6TXuZdD8ejPFMIQGQwke7R5tvEPjbwQiaYLmp2bib4Qg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
模型分析思路点拨:
根据题干要求先确定电路的连接方式,由电流来判断填表内容.若是电流流经的○则是填写电流表,若是电流没有流经的○则意味着属于电压表.
【例3】如图所示,在电路中,若甲乙两处分别装入电表,当开关闭合后,两灯均能正常发光,则        乙
处电表是电压表.
[img=163.53997802734375,93.72998046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrvEe2vtjjVfria4ibwaUuSMBlnq9MQQdXD3Uia3ljmyrv0szSNZVHP9PAg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
【例4】
[img=142.0,121.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrKe699yLyLfKZHDibK0cOdFOvibrxoXKiaunjdQUqmzFRhWojnPq43HMQQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
如图所示电路中,甲、乙两处分别接入电流表或电压表,当S闭合后,为使两灯均能发光,则(    )
A.甲接电压表,乙接电流表
B.甲、乙均接电压表
C.甲、乙均接电流表
D.甲接电流表,乙接电压表
【例5】在下面两个图的圆圈内填上适当的电表符号,并标出正、负接线柱.
[img=140.0,117.99998474121094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrBSFZgzClr9psx79QJLW9IpbSLgwoicDf4ZqN8joDQe4lyAV7zQSypicQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=139.94000244140625,145.99998474121094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrLrfHrjbXoZEs9ebPAiaeFPKq1WOpA6qpuWRvbXiarS1x3mKxtU7Mk0Kg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
【例6】如图所示,当开关S闭合后,要使电阻R1、R2并联,请在圆圈内填入适合的电表.
[img=134.27001953125,117.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrwZ9XLCjVUibmJqOUE1QwVSXGYStN895Za558OU1mnqLd0M63jthNYFg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=134.26998901367188,118.47003173828125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrAiblDWeXSvmR54wMRVQPSTG9tfuy0hA1icNZuEod9Mf6ib3le3yxgHlIw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
【例7】如图所示,试在甲、乙两个“○”内选填“电压表”和“电流表”的符号,使两灯组成并联电路.
[img=147.0,110.27001953125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrW0ic8PPSfMb3NDuY20XUqr0Zq9udAITh491WNRWuibeC8icAjfrYrsicKA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=421.07305908203125,35.3338623046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrYT4lsNUXwNJEghdc2V6ZicXBRChoCh1nJoKL2mkwRLVyh8QibxoPZ1VA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
1、开路故障区域判断方法:
①导线法:如图所示,把一根导线并接到可能发生开路的地方,电路被连通,可以观察到电流表有示数,L2发光.
[img=148.53997802734375,95.07000732421875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrF2VibuYHMxvpje5LniahmMtB5CNtEJmQYdhMj5zX4vF0AYnoO2U0ibib6g/640?wx_fmt=png[/img]
[img=152.4000244140625,84.07000732421875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrRG92pQrCh4cib32eTqspsl8s39gNI4hE86ABGTBP0iaYQeAjP2cNKFSA/640?wx_fmt=png[/img]
小结:
[img=371.26995849609375,18.600006103515625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrKZfx6TC3PZT7Bl5nwWhic5Dmf71jwS8qB23s3n1yiaDqwUeDcMVib8WZQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
②电流表法:将电流表并接到可能发生开路的地方,电流表相当于一根导线把电路接通,可以观察到电流表有示数,灯泡L2发光.
[img=150.9400177001953,109.94000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrQib0wKYr0YicdjLaQwv6icYgYEpToSLDFPaLzbU6fMHNQiaAbH13XU7vyA/640?wx_fmt=png[/img]
[img=162.0,113.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrhR6osWwhqWLStLIFcH7bfTpBcPsTicMvU0OUcGsVhdSJhF26wEKuo3A/640?wx_fmt=png[/img]
小结:
[img=384.53997802734375,18.600006103515625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrkDGT1icXTFLvOE2EhrkAuRIAz2G5UUSQBfIr3vic4QdvkvF5H0QGT7AQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
③灯泡法:将灯泡并接到可能发生开路的地方,电路被接通,可以观察到电流表有示数,灯泡L1、L2 发光.
[img=156.8699951171875,109.4000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrzEm2rgO81riamPowicx5SFaI0KnricaToibibpHGX7KLgFWUzTSFFdEtfTg/640?wx_fmt=png[/img]
[img=177.94000244140625,114.739990234375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrZtDt8N5Shl7b2ialLJXLvPpyZYgJEaeuzmFeAYVNkOmfRWlfhcOIe4A/640?wx_fmt=png[/img]
小结:
[img=371.26995849609375,18.5999755859375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrKZfx6TC3PZT7Bl5nwWhic5Dmf71jwS8qB23s3n1yiaDqwUeDcMVib8WZQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
④电压表法:将电压表并接到接到可能发生开路的地方,用电压表把电路连通,电压表有示数,而且它的示数等于电源电压.但电路中的灯不发光,电流表也没有示数.
[img=148.66998291015625,101.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrvDuvvsgsnvpm2tMjPzyEOP5SVgpQCO4GYqlyUNibreE4xiclyzq1TRqg/640?wx_fmt=png[/img]
[img=141.1400146484375,94.20001220703125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrrV9eCd3eEw0M28PS9MUcFk2oSF9v4niaO2QtGfWg4xXia1rEdEzicUc6A/640?wx_fmt=png[/img]
小结:
[img=412.53997802734375,18.5999755859375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrgSia2PILqOQQxu4buDjuqiaxb1rEmILibTgKF6dsRPHEdRoIc5IurWJKQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
2、局部短路故障区域的判断方法:
电压表法:
①将电压表并接到可能发生局部短路的地方,电压表没有示数.
[img=126.94000244140625,90.52999877929688]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrttr8L5Ziantl4zzR0IuQ6N3STynf73ibZWClJZ5kZAd3OiaA5fb00wBKQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=105.8699951171875,104.66998291015625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrOLpVMfIoG9GeU6u0CdM2ibA36JRXw0Fkuq6rPwEkJZMJA45hhvzuu1w/640?wx_fmt=png[/img]
②如果电路像右图这样断路,则电压表有示数,而且它的示数等于电源电压.
小结:电压表测被测电路短路没示数,开路有示数.
[img=134.0,118.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrx2bx4ua96UYPO34HQ9NlofDAAN5ia9Y7xOzU3sW3UIpELTzTpNqw4hg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
【例8】如图电路中,电源电压为3伏.当开关K闭合时,两灯泡都不发光,且电压表V的示数为3伏.产生这一现象的原因可能是   (       )
A.灯L1短路        B.灯L2短路
C.灯L1开路        D.灯L2开路
【例9】在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合电键S,电路正常工作.过了一会儿,两电表的示数都变大,则该电路中出现的故障可能是(     )
[img=189.74002075195312,89.27001953125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxr2k5sjfwV5fL8pwVnKo0RbmibrbTXTeXGZn4ebUdjbVBorTTs9tAAwdQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
A.灯L断路      B.灯L短路     C.电阻R断路     D.电阻R短路
【例10】如图所示的电路中,电源两端的电压保持不变,当开关S闭合后,灯不发光,电压表指针有明显偏转.若电路中只有一处故障,对于此电路可能故障的判断,下列说法中不正确的是(  )
[img=134.27001953125,104.27000427246094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrCOyBDkWMFYDuiba8F1KzOeNN06BgumaptmbQdhW0EegibumwWiacz2yCw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
A.灯短路     B.灯断路     C.滑动变阻器断路    D.定值电阻断路
【例11】如图电路中,电源电压为6伏.当开关K闭合时,只有一只灯泡发光,且电压表V的示数为6伏.产生这一现象的原因可能是   (      )
[img=120.20001220703125,78.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrwfnqpXBxfnBSWSn34y4kuX7waxyvzD0lglavBjib9BkM4aoDOzBrVWw/640?wx_fmt=png[/img]
A.灯L1短路    B.灯L2短路    C.灯L1开路    D.灯L2开路
【例12】(变式)如图电路中,电源电压为6伏.当开关K闭合时,电压表V的示数为6伏.产生这一现象的原因可能是  (      )
[img=132.1400146484375,86.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrwfnqpXBxfnBSWSn34y4kuX7waxyvzD0lglavBjib9BkM4aoDOzBrVWw/640?wx_fmt=png[/img]
【例13】在如图所示的电路中,电源电压不变.闭合电键S,电路正常工作.过了一会,灯L熄灭,两个电表中只有一个电表的示数变大,若电路中只有一处故障,且故障只发生在L或R处,则下列判断中正确的是(  )
[img=142.0,83.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrX5CQzrrBM8X2Ue4k4byVXYnn0jVI371zyHl4xibvDpKLe99ku8bVTbA/640?wx_fmt=png[/img]
A.灯L短路    B.灯L断路    C.电阻R短路     D.电阻R断路
【例14】
[img=122.0,118.00001525878906]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrIzgmPS44gvfOX4ykAub5PNMDkGdGYrFiaDbT10Xfpib4XokiaP4m0k2Gw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合开关S,电路正常工作.过了一会儿,灯L熄灭,关于两个电表的示数变化,下列判断中正确的是(  )
A.如果是灯断路,则电压表示数变大
B.如果是灯短路,则电流表示数变大
C.如果是电阻断路,则电压表示数为零
D.如果是电阻R断路,则电流表示数变大
【例15】在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合电键S,电路正常工作.过了一会儿,灯L熄灭,两电表示数都变小.若电路中只有一处故障,且只发生在L和R上,当把L和R位置互换后再闭合电键,则下列判断中正确的是(  )
[img=133.0,86.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrPONC7IiaTGurXE8z6JKOEyIvoaptYKNtTNcRiaR1q5iafWr9Qwy1dugEQ/640?wx_fmt=png[/img]
A.只有一个电表指针发生偏转
B.两表指针一定都不发生偏转
C.两电表指针一定都发生偏转
D.可能只有一个电表指针发生偏转,也可能两个电表指针都发生偏转
[img=421.07305908203125,35.3338623046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrS7lmnFaocqGQty1zED17zYfxvrnA35PFmrDvQonkiaFSw6WtAKXNdTw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
1、首先判断电路串并联,然后用字母标出电路中的各个结点.
2、电表等效处理:理想电压表-开路—取消,理想电流表-短路—画成导线.
3、电流流向分析法:从电源“+”极出发,依次画出电流的分合情况.注意:有分流的情况,要画完一路再开始第二路,不要遗漏.一般先画干路,再画支路.
4、弄清结构后,再分析各电表测量的是什么元件的电流或电压,补齐电压表和电流表.
5、最后要求,等效电路图中只有用电器及其连接方式,没有任何电表和电源、开关等,电流和电压表测量范围全部用符号表示出来.
【例16】画出下列电路图的等效电路图.
[img=161.99998474121094,94.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrvzSiaAPLPaJA0v041tfEXZ9A9cpRoVicg8cvrsHPyVLVas0wuUt1jyyA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=174.94000244140625,119.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrVtu8BVLIXjULNlGia1SuuhRZus9ybpP3rbwicbbUObibDkv0d8my9aicbQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
                  图1                                图2
【例17】如图所示电路,电源电压保持不变.当开关S闭合与断开时两个状态下各自的等效电路图.
[img=183.0,151.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrylmRfqx3kzxOxASLRl92rGBAsKz55rqTMM7U47NgtGf5zicWiaBicXlxQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=421.07305908203125,35.3338623046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrvL2LEALLk26dAjIMxDnCAOROpAMlKMmWc3GpPXuum3r2nicuDwoManQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=608.9400024414062,65.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrmpr0iadYSAj8Qm61zkEunFibVB3gEJbZfk84k1p0nZiaS64gt7bpnrEpQ/640?wx_fmt=png[/img]
提高班
【拓展1】对照电路图连接实物图.
[img=161.99998474121094,89.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrb0rItlU3cNQDs2XY2Q2XCJP8IdhePDiczQu3piaNjNBuxlI3dWZKr2jg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=217.94000244140625,114.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrNTFtYCGkDYfvhu6LDCMYb4lxCQ1nfia1SiaP8GkJO8Wxo8PTM0Q2vd5g/640?wx_fmt=png[/img]
【拓展2】根据实物图画出电路图.
[img=224.07000732421875,138.07000732421875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrdsOY8AgBpwAQHbo2kxQr5YGJqY5nbuz5Mo7eibIFn166W43IGP2N0Ew/640?wx_fmt=png[/img]
【拓展3】
[img=139.0,117.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrLnaFrKpaS1q3ibHQhBOUajBRMz6NnWHjZiaZVNicTYOpQ5ib2VCESTkClA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
如图,L是灯泡,且两灯均正常发光,“○”处可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压,以下说法中正确的是(  )
A.a为电流表,b为电压表,c为电流表
B.a为电压表,b为电压表,c为电流表
C.a为电流表,b为电流表,c为电压表
D.a为电流表,b为电流表,c为电流表
【拓展4】在电学实验中,遇到开路时,常用电压表来检测.某同学连接了如图所示的电路,闭合开关S后,发现灯不亮,为检查电路故障,他用电压表进行测量,结果是,
[img=230.1999969482422,21.33001708984375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrAHsHriaENdw4Ey0PY4zkibaC2qEaQ2Wv4GEd2yLK877mZy2tP6vZa79A/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=160.0,92.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrdRysW1VoGD6dh4br2bibstpvpjSj82IWdibNBdRkPCorWtf38d2xdXPA/640?wx_fmt=png[/img]
A.开关S接触不良           B.小灯泡灯丝断了
C.d、e间出现断路           D.e、f间出现断路
【拓展5】
[img=162.0,118.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrNvCkgXCuVl3V6iaLOI7Ribibl4jLia5ngkJUtOL2ftGIicKhDsofvW4rxZw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
如图所示的电路中,电源电压保持不变,当电键S由断开到闭合,电路中只有一个电表示数发生变化,如果故障只发生在灯L或电阻R,则下列判断正确的是(  )
A.电流表示数变大,一定是L断路
B.电压表示数变大,可能是R断路
C.电压表示数变大,一定是R断路
D.电压表示数变大,可能是L断路
尖子班
【拓展1】对照电路图连接实物图.
[img=133.9400177001953,123.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrnlkKTOkkEyLGtEvLgB3QOZ9mkwhlYMYMEDIU0ArKF4K7TNWQ1G2erQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=218.07000732421875,173.1400146484375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrCBCVQZ3iaDicEpibIKbicn0EnvJqpPOosoGuzuFQ0UwQ6XlqF7P6HPCEtg/640?wx_fmt=png[/img]
【拓展2】根据实物图画出电路图.
[img=213.1400146484375,135.13999938964844]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxr4SvxQDlvQwL1naYqC3uibUhicKOyw62NDUPlARKR7DeoqTs3tyOEVTeQ/640?wx_fmt=png[/img]
【拓展3】(2018南充)如图所示的电路,当开关S闭合后(  )
[img=190.94000244140625,119.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrK3C6JribOGtHZb3ApJKgHqLujDmRVRh5VLZKld54rpgIzmj6MqVNPlA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
A.若甲表是电压表,乙表是电流表,则电阻R1、R2并联
B.若甲表是电流表,乙表是电流表,则电阻R1、R2串联
C.若甲表是电压表,乙表是电压表,则电阻R1、R2串联
D.若甲表是电流表,乙表是电压表,则电阻R1、R2并联
【拓展4】如图所示电路,闭合开关时,发现电流表指针几乎没有偏转.某同学拿一根导线去查找电路故障,他将导线并接在bc、 cd 、ed 两端时,电流表指针没有发生偏转;将导线并接在ab 两端时,发现电流表指针发生了偏转,由此可知电路故障可能是(      )
[img=169.26998901367188,85.469970703125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxr4G1Bgmo7nd73Ph17QHMX2pNtpkCkA4REv1icYrP90Px86e3NnfthmOQ/640?wx_fmt=png[/img]
A.e点断路        B.L1开路       C.电流表短路   D.L2开路
[img=256.4039001464844,76.53448486328125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxryViaDUXKjL2bzSnGTHyMrtSUzEFDTLn5JI3G4UHvXVmJARN7J62V7tQ/640?wx_fmt=png[/img]
【练习1】对照电路图连接实物图.
[img=345.07000732421875,109.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrT1bsogyH6Mn1UGJwkasiaTsLydD2nSkrWxBLEsLGjyInaibKubkSYD7w/640?wx_fmt=png[/img]
【练习2】根据实物图画出电路图.
[img=197.0,139.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrNuKcgibDHuM47w9w6vBN6siaWV3rgDgzrERXopWvzB1QDWzzbH2Mgyhg/640?wx_fmt=png[/img]
【练习3】如图所示电路,a、b、c是测电流或电压的仪表.为了使L1、L2是串联,且能测出L1、L2两端的电压及串联电路的电流,那么,a是       电压
表,b是       电流
表,c是       电压
表.
[img=133.94000244140625,118.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxryLLRe49eIT6eggGLfBNCkQKKRkm8340IOWOIBDVGUgS1Yf7UOp08qA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
【练习4】在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合电键S,电路正常工作.一段时间后,发现电表的示数发生了变化,已知电路中只有一处故障,且只发生在电阻R1或R2上,则下列判断中正确的是(  )
[img=162.0,99.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/08J3DO1hvRFJHlcq05a08GHeFLtXvgxrXMJBkqa90Wq67xrbYjFb8vj2zySy3vVnpmNxtlzI9qXHaT5jgI38eA/640?wx_fmt=png[/img]
A.若电压表V示数变大,一定是电阻R1断路
B.若电流表A示数变小,一定是电阻R2断路
C.若两个电表的示数都变小,一定是电阻R1短路
D.若两个电表的示数都变大,一定是电阻R2短路
