[西门子] 变频空调交直流供电电路分析
查看33753 | 回复0 | 2024-2-22 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小耗子个人微信
点击二维码识别加微信进入空调行业群课堂
变频空调交直流供电电路分析
文章底部图所示是交直流供电电路。220V交流电压经保险丝FSl、压敏电阻ZNR1、滤波电容C2、互感滤波器LF01和电容C1滤除噪波和干扰后,分别为室内机风扇电机和整流稳压电路供电。
T1是将220V电压变成低压的降压变压器,它输出两组约13V的交流低压,分别送到两个整流电路中。DBO1是桥式整流电路,它的输出经C8、C35滤波后为换气电机供电。换气扇电机受微处理器2脚的控制。室内机风扇电机受微处理器1脚的控制。该脚的输出信号经Q4去驱动晶闸管IC11中的发光二极管,晶闸管导通,220V交流电压经IC11的7、8脚为风扇电机供电。微处理器通过对晶闸管导通角的控制实现对风扇速度的控制。
文章底部所示是+12V、+15V供电电路。来自变压器Tl次级的13V交流电压加到桥式整流堆DB02上,DB02的输出电压经C9、C33滤波后加到三端稳压器IC4 (7812)的1脚,经稳压后由3脚输出+12V电压,给继电器、电机等供电。12V输出电压再经5v 三端稳压器IC5 (7805)处理后输出5v电压,为微处理器、复位电路等部分供电。
故障代码免费查询总目录点这里!
→空调补漏剂一针见效!
→空调管路检漏仪来这!
→空调智能水泵点这里!
→中央空调师傅雇主险!
→三菱电机技术资料好!
→格力中央空调资料好!
→空调水管专用三防阀!
→中央空调专利好吊码!
→美的空调调试仪器好!
→空气源二联供专业书!
→分体变频空调维修书!
→空调师傅必备安全绳!
→真空枪空调抽空利器!
→中央空调通用线控器!
→空调通用遥控接收器!
全国数字化二手中央空调回收销售请加下方微信
点击左下角阅读原文进入小耗子微课
