[西门子] 打卡电路分析题目考研电路
查看41521 | 回复0 | 2024-2-22 14:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
​本题考察非独立变量的求法,独立变量的求法,正弦稳态电路的分析,向量戴维宁模型,最大功率阻抗求解。
解析下滑第一题求解,独立变量与非独立变量,其中电容的电压,直接使用换路定则。求解总电流的初始值,既不是电容的电压,也不是电感的电流,所以要先把电容换成相应的电压源,电压源的大小为电容的初始值,之后求解相应的电流初始值。只有求电感的电流初始值与电容的电压的初始值才能直接用换路定则求解,其他变量的初始值要用替代定律。
第二题,戴维南等效,第一步先求开路电压,第二步求解输入阻抗,最大功率传输定律需要阻抗为共轭匹配,最大功率传输定律的公式。
当然也可以使用一步法,端口设大U,端口设I,列写两个基尔霍夫的电压定律,以后求解出U与I的函数关系。
当然也可以使用电源变化,将戴维宁模型转化为诺顿模型,之后阻抗合并,成一个诺顿模型,再转化为戴维宁模型。
感谢阅读,如果您认同这篇文章,烦请点亮右下角的“赞”和“在看”,并“分享”给更多人。在此感谢!
