[西门子] 【信号显示】扼进站信号机黄闪黄电路分析
查看57475 | 回复0 | 2024-2-22 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
进站信号机在显示黄闪黄灯光时,信号机的 2U 为稳定黄光,1U 的闪光显示,是以 1U 的灯光光线由强到弱来实现的。
2U 稳定灯光电路:XJZ→RD21-2→2DJ5-6→LXJ31-32→ZXJ31-33→TXJ41-43→2U 灯丝变压器 I 次测端1-2U 灯丝变压器I 次测端2→LXJ41-42→RD31-2→ XJF
1U 闪光电路:XJZ→RD11-2→DJ5-6→LXJ11-12→ZXJ11-13→2DJ11-12→A→B→LUXJ31-33→1U 灯丝变压器I 次测端1-1U 灯丝变压器I 次测端2→LXJ41-42→RD31-2→XJF
下来将 A B 点间的电路条件进行说明:下图为A 至B(图A)和一些必备条件(图B、图C)图。
驱动信号闪光继电器 XSJ;采集闪光校核继电器 SNJJ
当要开放黄闪黄信号时,联锁驱动 XSJ 吸起:(图C)
(在C1 充电瞬间SNJ 不吸,待C1 充满电断开 4、3 线圈后,SNJ↑)
在电路①的条件构成时,由于电通过了 SNJ1-2 线,SNJ 暂时励磁吸起,使 SNJ 吸起,切断电路①。在实现电路①的同时,电路②中的条件满足了对 1000uf/50V 的 C1 进行充电。在 SNJ 吸起切断电路①时, 此时 C1 进行缓放。在图C 中以上 2 条电路保证了SNJ 不断有序的吸起和落下。
从图B 的电路条件中我们可看出,当SNJ 不断有序的吸起和落下时,该电路通过C2 利用同样的缓放原理,使 SNJJ1-4 线圈在SNJ 不断动作的情况下可以稳定励磁吸起。
从上两图得到条件,在开放黄闪黄信号,联锁驱动XSJ 吸起,(图 C)电路中条件使 SNJ 不断有序的吸起和落下,(图 B)电路保证 SNJJ稳定吸起。
那么A→B:
当 SNJ 吸起时:
,此时通过 A-B点的电压正常,1U 灯的电压正常,灯光正常。
当 SNJ 落下时:
,此时因为受电阻R3 的影响,通过 A-B 的电压减小,1U 灯的点灯电压降低,灯光变弱。
由于条件使SNJ 不断有序的吸起和落下,所以 1U 的点灯电压变化, 灯光也跟着变化。
注:联锁采集到 XSJ 和SNNJ 吸起时,室内表示黄闪黄。
电务知识小课堂致力于为广大电务学员提供简单易学的平台
你要知道
