[西门子] 电气工程电路分析每日打卡一练
查看7560 | 回复0 | 2024-2-22 14:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
解析如下,第一题,理想电压源不允许短路,理想电流源不允许开路。这个地方要和叠加定理,分清叠加定理中电压源置零是短路,电流源置零是开路。
第二题电容的电压和电流。i=c  du/dt
第三题是电感的向量表达形式,  U=–IjωL  要记住电压和电流要大写。
第四题一般情况下,电感的电流不发生突变,电容的电压不发生突变。
第五题,在戴维南模型中,当外电路开路时,经过电阻的电流为零,所以电压源发出的功率也为零。在戴维南模型中,当外电路短路时,经过电阻的电流等于电压比上电阻,所以电阻消耗的功率等于,电压的平方与电阻之比。在诺顿模型中,当外电路开路时,经过电阻的电流为理想电流源的电流,所以电阻消耗的功率为电流的平方与电阻的乘积。在诺顿模型中,当外电路短路时,经过的电阻电流为零,此时,电阻处于被短路状态,所以吸收的功率也为零,也就是说理想电流源发出的功率也为零。
第六题n-1   b-n+1
第七题kcl定律是对电路中各支路电流之间的约束,kvl定律是对各支路之间电压之间的约束.
第八题,理想电流源输出的电流不变,其电压由外电路决定。
第九题等效的前提是具有相同的VCR;或者填电压与电流之间的关系,再或者填伏安关系.
第十题因为发生了串联谐振,也就是说电感的阻值和电容的阻值相等,即可推出ω=1/√LC
第11题任意元件与理想电流源串联对外等效,为该电流源,    任意元件与理想电压源并联对外等效,为该电压源.
第12题,因为时间常数等于输入电阻与电容容值相乘..τ= RCτ越大说明时间越长。
第13题,串联谐振。也就是说,它们之间的电压为零。并联谐振,也就是说,电流为零。这里说的电压为零和电流为零,可不是电感与电容身上的电压和电流为零。说的是它俩之和为零。
第14题叠加定律只能用于线性电路,且功率不能叠加.​
