[西门子] GxWork2结构化编程五 做一个简单的脉冲信号发生器及模拟运行
查看83911 | 回复0 | 2024-2-22 11:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验内容:1,用ST语言做一个简单的脉冲发生器,根据输入的脉宽(周期)、ON持续时间、及脉冲数量,输出脉冲信号。2,主程序使用LAD/FBD方式,调用上述FB块,实现两路(多路)脉冲信号输出。3,使用模拟运行方式,对上述程序进行模拟运行。
FB块逻辑流程大致描述如下:
FB块变量表:
FB块语句:
;                                             (*复位错误标志*)
RST(1,bErr  );
;        (*命令OFF*)
IF  NOT  bExecute               THEN
RST(1,bBusy);
RST(1,bPulse);
RST(1,bExLast );
RST(1,bDone );
diTm        :=        0;
diNoComp:=0;
RETURN;
END_IF;
;                                            (*输入错误判别    出错 *)
IF  (diRise> diCycle) OR (diCycle<=0)  OR (diRise >H7FFFFFFF/10)  OR  ( diCycle >H7FFFFFFF/10)  THEN
RST(1,bBusy);
RST(1,bPulse);
RST(1,bDone );
diTm                :=        0;
diNoComp:=0;
SET(1,bErr  );
RETURN;
END_IF;
;        (*命令ON*)
;                                                      (*命令上升沿*)
IF NOT bExLast THEN
SET(1,bBusy);
END_IF;
SET(1,bExLast );
;                                                          (*发送完成  *)
IF(diN>0) AND (diNoComp=diN) THEN
SET(1,bDone );
diTm        :=        0;
RETURN;
ELSE
RST(1,bDone );
END_IF;
IF bBusy THEN
;;                                             (*发脉冲执行  *)
IF diTm=0 THEN
diTm        :=                1- INT_TO_DINT(iScanTime);
END_IF;
diTm        :=                diTm        +INT_TO_DINT(iScanTime);
;;        (* 累计时间翻转*)
IF  (diTm<0) THEN
diTm:=diCycle*10+1;
END_IF;
;;                                             (*脉冲信号输出 *)
IF diTm<=diRise*10 THEN
SET(1,bPulse);
ELSE
RST(1,bPulse);
END_IF;
IF diTm>diCycle*10 THEN
diTm        :=diTm        -        diCycle*10;
IF diN>0 THEN
diNoComp        :=diNoComp        +        1;
END_IF;
END_IF;
END_IF;
main程序调用FB:
模拟运行测试:
本实验中,模拟PWM信号发生器的波形不能等同于PLC系统的PLS脉冲输出,只能用在一些粗略的脉冲应用中,如信号灯闪烁,电磁阀和继电器的开关控制等一些不需要精确脉冲信号控制的场合。
(完)
如有错漏,敬待指点!
