[西门子] 【HVAC】ABB PLC和传动产品助力减少食品浪费
查看63120 | 回复0 | 2024-2-21 08:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球范围内,从农场到餐桌,有14%的粮食损失在整个供应链范围中。近年来,受疫情等因素的影响,世界各地越来越多的人无法获得新鲜食品,同时粮食损失对环境和气候的影响更是毋庸置疑。
据联合国统计,2017年,由粮食损失和浪费造成的排放约占全球温室气体排放总量的2%,因冷链故障造成的粮食损失高达近12%。由此可见,食品冷链对气候变化和环境有着重要影响。导致冷链故障的原因有很多,包括操作失误、步入式冷藏室门打开太久等。所有冷链故障都可能造成不可逆转的粮食损失,因为即使相对较小的温差也可能对易腐食品的质量产生影响。
Mebrafe Soluções em Refrigeração Industrial(以下简称为“Mebrafe”)是一家提供工业制冷解决方案的公司,位于巴西南卡希亚斯,致力于为客户提供高性能、高效率和高性价比的产品,助力保障冷链稳定运行。自1981年成立以来,该公司已发展成为巴西第二大金属机械中心,已完成1000余个项目。
Mebrafe是一家提供工业制冷解决方案的公司
ABB产品专家Jorge Fernando表示:“欠佳的制冷解决方案会对环境造成压力,我们致力于不断优化解决方案,助力绿色发展。ABB一直并将持续助力可持续发展、社会进步与资源保护。Mebrafe与我们理念一致,很荣幸能和该公司合作,一同助力冷链行业的可持续发展。”
根据集团的2030年可持续发展战略,ABB致力于利用技术助力减少温室气体排放。其中一项重要工作是,支持客户和供应商减排。为此,ABB 与Mebrafe携手合作,一同减少冷链中的粮食浪费和降低排放。
AC500-eCo可编程逻辑控制器(PLC)的V3版本为该项目提供了出色的解决方案。该方案配置具有灵活、性价比高等特点,并且易于维护。V3版本的CPU支持的输入/输出通道更多,可扩展性更强,同时支持各种现场总线通信,并且可通过安全协议连接到云应用。AC500-eCo PLC V3版本可对生产过程中使用的所有传动设备实施更精确的控制,为各个装置的运行状态保驾护航。具体来说,它可以跟踪生产过程中的各个步骤,并根据实际需求降低电机速度,从而提高节能效果和成本效益。此外,该方案无需额外电池来存储程序或数据,且支持扩展最多三个可选板载卡。这样不仅可以满足客户对特定应用的需求,还能减少安装空间和成本。
Mebrafe是巴西第二大金属机械中心,已完成1,000余个项目
Mebrafe表示,希望将PLC解决方案与ABB传动产品以及其它低压产品相结合。本案例中使用了ACS580通用型传动,该传动尤其适用于食品饮料行业,助力提高冷却与冷藏效率。若搭配电机使用,ACS580的平均节能效率可超过 25%。
此外,该解决方案交付速度快,可按需灵活定制,并且在转为定制方案过程中,亦可保证设备的顺利运行。未来,ABB将凭借快速可靠的技术支持,持续与Mebrafe合作,共同改善冷链,减少食品浪费。
来源:ABB传动
END
这是一个有温度、有能量的公众号
权威期刊、报告发布
