[西门子] S7-200 SMART软件安装和出错处理方法大全
查看63925 | 回复0 | 2024-2-21 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
每天解答学员问题中,好多学员经常都会问到西门子S7-200 SMART编程软件的安装以及软件安装出错的问题,因此收集了这些常见的问题,以及对应的解决方法,希望对大家有所帮助!
STEP 7-MicroWIN SMART 软件安装出错处理方法:
1、西门子200 smart软件安装时,错误号码:0x80040707,出现DLL函数调用失败:ISRT._RegQueryKeyValue,安装程序将立即终止的错误,应该怎么解决?
解决方法:
1、如果电脑安装了PC Access smart,先卸载 PC Access smart。
2、在C盘的program files里找到siemens然后在里面找出STEP 7-MicroWIN SMART这个文件夹把它删掉,然后,把安装文件拷贝到其他盘的根目录下再安装就可以了。
3、安装时注意退出360等杀毒软件,关闭防火墙,如果还不行就重装系统,好装原版系统,建议装WIN7 32位旗舰版。
2、在安装s7-200 smart软件时,提示无法安装文件,因为无法在CAB文件“Data1.cab”中找到此文件。可能表明网络错误、读CD-ROM错误或此软件包有错,这样应该怎么解决?
解决方法:
应该是下载的安装包有问题,可以试下重新下一个安装软件包,再安装试试。如果重新下载的安装包安装时还是出现一样的错误,就有可能是电脑系统不兼容的原因,建议重装一下系统,好是安装WIN7 32位旗舰版系统。
3、S7-200 smart编程软件安装完成了,但是在打开软件时出现“无法启动此程序,因为计算机丢失S7OTBXDX.dll 是怎么回事?应该怎么处理?
解决方法:
如果丢失s7otbxdx.dll文件,需要下载安装s7otbxdx.dll,然后才能正常使用。可以重新下载一个s7otbxdx.dll文件,复制到c:windowssystem32文件夹【64位系统在C:WindowsSysWOW64目录】,然后【开始-运行-输入regsvr32 s7otbxdx.dll】即可。
s7otbxdx.dll文件下载链接:https://www.121down.com/soft/softview-31268.html
如果以上的方法不能解决问题,那么试下先卸载掉软件,关掉诸如360、杀毒软件等,然后重新安装编程软件试试。如果还是无法解决问题,建议重装一下系统,好是安装WIN7 32位旗舰版系统。
4、s7-200smart的软件安装好后,打开时会出现以下3个错误提示:
1,“0x004b3578"指令引用的"0x00000004"内存。该内存不能为"read"。
2, 点击确定后出现
Runtime error!
Program: D:Program FilesSiemensSTEP 7-MicroWIN SMARTMWSmart.exe R6025
-pure virtual function call
3, 点击确定后应用程序发生异常unknownsoftwareexecepion(0x40000015),位置为0x00999c12,要终止程序,请单击确定
这3个错误提示是如何产生的,该如何解决?
解决方法:
1, 出现该内存不能为read的错误,这是你安装的编程软件与电脑的内存有冲突!如果是偶然出现,点取消即可!再不行,使用兼容模式运行,对着软件的桌面快捷方式点击鼠标右键,点击属性,切换到兼容性,以兼容性模式运行这个程序打勾,再点击确定和应用。或者对着软件的桌面快捷方式点击鼠标右键,点击用管理员身份运行这个程序。
2, 还有可能是电脑不心装上了恶意软件,或上网时产生了恶意程序,建议用360 卫士 、金山卫士等软件,清理垃圾,查杀恶意软件,完成后重启电脑,就可能解决。实在不行,再重装系统,可以解决软件引起的问题。
5、在WIN7上安装的西门子S7-200 SMART PLC软件打不开,提示MWSMART Executable停止工作是什么原因?
解决方法:
点开始按钮,在“运行”中写入“gpedit.msc”,点确定键。弹出“本地组策略编辑器”
点击“用户配置”-管理模板-开始菜单和任务栏-不保留近打开文档的历史,选中“禁用”确定即可,重新打开200smart软件就可以了。如果还是没有解决问题,建议重装系统。
6、S7-200smart 编程软件V2./2软件向下兼容2.1和2.0吗?原来用2.1或者2.0编辑的程序用2.2打开后下载到原来2.1或者2.0编辑调试的现场PLC里面,有没有问题?
解决方法:
一般来说,软件基本都是向下兼容的。使用没有问题。
7、近换了台新笔记本,用s7-200 SMART软件经常出现小问题,会不会是系统不兼容呢?现在的问题是笔记本只能装WIN10系统,如果系统不兼容有什么办法可以解决呢?
解决方法:
S7-200 SMART仅可用于XPSP3,WIN7 32/64位系统,官方没有推出在win10版本下测试,所出现的问题与系统兼容性当然有关。可以考虑安装个虚拟机,在虚拟机里面再安装win7系统,再安装smart的软件。
技成培训网原,作者:蔡慧荥,未经授权不得转载,违者必究!
别再到处找变频器说明书了,1120册变频器说明书,打包发送!
