西门子PLC S7-200和S7-300、S7-400的区别
50223
2024-2-21 08:05:18
点击上方↑『技成培训』关注中国领先制造业在线教育品牌
10万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
这个主要是其中的可编程控制器等级不同和模块差别,就是s7-200属于基础入门级,而s7-300和s7-400相对于较高端的运用。就是西门子可编程控制器产品的序列号。
---->S7 200:用于小型的电气控制系统中,着重于逻辑控制;
---->S7 300:用于稍大系统,可实现复杂的工艺控制,如PID、脉宽调制等;
---->S7 400:用于大型控制系统,主要是实现冗余控制。
200属于小型机,300属于中型机,小型机也是多功能机,将所有功能结合在一起,它的控制规模为最大512点,CPU的运算处理速度不及中大型机快,小型机多为整体式的,扩展模块最多可加8块,适用于小型设备,性价比高;中大型机结构是模块化的,最多可加300多块扩展模块,中大型机硬件较贵,成本高,但其运算处理速度快,有很强的通信功能,主要应用于中大型生产线,如化工行业,造纸行业,钢铁行业,汽车生产线,大型中央空调,污水处理等,中国的中大型机以西门子的300和400为主,西门子的产品性能稳定,网络通信功能强大,程序简单,性价比高。
硬件区别1
最主要地区别就是S7-300/400更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300/400系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。
2
200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,300/400系列的模块装在一根导轨上的,称之为一个机架,与中央机架对应的是扩展机架,机架还在软件里反映出来。
3
200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的;而300/400则是通过在底部的U型总线连接器连接的。
4
300/400系列的I/O输入是接在前连接器上的,前连接器再接在信号模块上,而不是I/O信号直接接在信号模块上,这样可以更换信号模块而不用重新接线。
5
300/400系列的CPU带有profibus(profibus是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准)接口。
软件区别1
200系列用的STEP7-Micro/WIN32软件;300/400使用的是STEP7软件,带了Micro和不带的区别是相当的明显的。
2
200系列的编程语言有三种--语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);300/400系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph)。
3
300/400软件最大的特点就是提供了一些数据块来对应每一个功能块( Block-FB),称之为Instance。
4
300/400再也不能随意的自定义Organization Block、sub-routine和Interrupt routine了,现在OB1惟我独尊了,没事系统只能调用它了,其它的什么东东则变成了FB- Block和FC-,其它的也是预定义成了系统的了,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份。
5
300/400中提供了累加器(ACCU)和状态字寄存器、诊断缓冲区。
这么精彩的内容,你不分享一下吗?
长按识别二维码
关注技成培训
点击阅读原文,免费学习更多电工、plc、数控机器人知识!
alaksa
