[西门子] 2023年,硬件电路设计中最头疼的事,就是它!
查看14916 | 回复0 | 2024-2-16 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
写总结、聊职场,赢大疆无人机、红米平板、华为耳机、京东卡!参与《年末写总结、聊职场》活动,分享过去的电子从业经历,亦或是总结一下自己的2023。
现在回想起来,2023年做的项目确实不多,在电路设计上基本上只专项负责了一个方案,从开始的期待与兴奋,到后面的自信打击与麻木,这其中的跌宕起伏检验了做为技术人员的能力外,也充满了打工人的无奈。我在这个电路方案设计上遇到了一个最令人头疼的事,那就是录音噪声问题。下面就来说一下这“噪声”究竟是怎么回事?还是先来看下这噪声现象:系统开机录像后,将TF卡拿到电脑上去看录的视频,录下的声音中会有 “哒!哒!哒!” 或 “叭哒!叭哒”的噪声。具体录音效果如下:
[img=107.66999816894531,121.87002563476562]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdOiasyrb31iaa8ZgzvfGHF3LsgLwNzRBIElLA5iaJySr7fDW5BVnD8SspQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=101.87001037597656,118.54000854492188]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdkMiaach4ODibZeoYx9cricPn1L0AgzAbk6xrZR83EeXoJSF39ibiclCnCrQ/640?wx_fmt=png[/img]
音效可以进入下面的链接进行试听:
链接: https://pan.baidu.com/s/15jiG1xghp3vl0mCeNs5URA
提取码: k3ha
将WIFI连上手机APP后,这噪声更明显,不连时还是较轻微的。再来看下麦克风的线路,实测AC_MICBIAS的电压为2.17V,
[img=553.739990234375,287.79998779296875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdVo6B1MUR595NQtBKSk82CkaBibjlbicTK4nRC2leJJGJ7zLdb17ugUXQ/640?wx_fmt=png[/img]
麦克风的工作电压是
[img=553.739990234375,50.069976806640625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdjzC1FZicpVlia8cvphiaITxVuxicic6tMBI50mMLC8vkj0ZE1OJth1ZQPBg/640?wx_fmt=png[/img]
麦克风参考线路是
[img=553.739990234375,211.94000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdQHN3UqibKDokUgdwzO8IXV97AZLTtEh9m39tskpCN7tbm9trCjMsCDQ/640?wx_fmt=png[/img]
另外主控端的音频输入如下图
[img=553.739990234375,201.33999633789062]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdqhicPC4lIwSdEpjDSVnSB0Bmsicz1z38Byq5uOEx2iaz5BwYDhVvDPzdQ/640?wx_fmt=png[/img]
通过上面这些图我们对这麦克风线路有了个大概的了解了, 那么,现在就开始回顾下这一年做过的分析吧!首先,在测试中测到的“哒哒哒”声音是怎么来的呢?这里通过从尾到头逐层分析,先拆掉MIC再测试,发现这“哒哒”声还在,说明问题还是出现在前面的线路上,当断开前面的C46和C47这两个电容时再测,这时这“哒哒”声消失了,将C47补上,这“哒哒”声也是没有了,那将C47去掉而补上C46呢?测试结果是这“哒哒”声又出现了,所以问题是出在AC_INL这个网络上。如下图查到AC_INL网络与WIFI_LED这个指示灯控制网络靠近的,所以将WIFI_LED这个网络从主控端断开再验证,结果这“哒哒”声也是消失了。
[img=490.010009765625,100.20001220703125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdjnibvBrKRxud2Q28hEhNYJ8kBpuBxYJDXDiamJnIEDOS38e0KlVRhnkw/640?wx_fmt=png[/img]
为什么这指示灯控制网络会影响AC_INL呢?   一是AC_INL这个网络本身就易被干扰到。二是WIFI_LED这个信号是控制LED秒闪的,WIFI_LED信号的每个脉冲上升和下降都会影响到AC_INL信号,干扰情况如下图:
[img=553.739990234375,304.469970703125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdKNCcu1zWAES4WRNEgjibbHJbe7cD11Yqk46KcUNBib2yW5iaBKh682M3w/640?wx_fmt=png[/img]
这“哒哒哒”的噪声情况总算弄明白了。到这里以为这个录音噪声问题解决了呢,但后面的测试中又出现了“叭哒!叭哒!”噪声。那么,其次,在测试中遇到的“叭哒!叭哒!”噪声又是怎么来的呢?说来惭愧,到目前为止还没研究透这噪声产生的具体过程!下面还是来回顾一下在解决该噪声的一些措施吧。(1)如下图进行更改,MIC线路的“地”与主“地”分开,将电阻R100的值改成0欧。 R100改为0欧的作用:一是能电容C91更好的滤波,将纹波快速导入到“地”上;二是由前面的测试分析可知AC_INR这个网络很敏感极易受到干扰,R100的值改成0R后,AC_INR网络上的电压会降低点,从而会使噪声信号的幅值相对降低。
[img=553.739990234375,276.27001953125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xML2GYBfTflPbMWMyx06xAEqxjIPnxLdZfRmNh5PD7USJILz6S824JdibDp4oDrpibiaoJIpbFyhjR3wG2UKerT0g/640?wx_fmt=png[/img]
(2)因为机器有WIFI功能,所以将MIC尽量远离WIFI天线,同时WIFI的供电串上磁珠,以降低WIFI电源对主电源的影响。(3)因为WIFI天线用的是陶瓷天线,在测试中当主板的WIFI模块面盖在桌面时,这噪声很容易出现,因为主板WIFI面盖在桌面后会将WIFI天线的辐射空间减小,WIFI信号通过桌面反射到MIC线路上,从而干扰到音频信号。所以在组装时也时要尽量将主板WIFI面的辐射空间留大点。(4)在PCB的处理上,音频信号线要包“地”处理,地回路尽量短。原文地址:https://mbb.eet-china.com/blog/273278-452778.html
你的2023有哪些故事,不妨在这个年末回顾一番,分享给面包板社区的朋友们。
