[西门子] 可靠的正反转直接切换PLC程序
查看25772 | 回复0 | 2024-2-6 23:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道电机正反转控制电路,最安全的问题是绝不能叫正反转接触器同时吸合,否则发生380V直接短路事故。利用PLC下降沿指令及开关联锁方式,可靠的保证了在正反转切换时,当按下正转或反转按钮时,保证先切断另一方向的输出,放手后才能接通需要的方向输出。
如下程序:当反转输出Q0.2正在工作时,切换成正转方式,使Q0.1输出为1,动作是,按下正转启动按钮I0.2时-----I0.2的开点接通----I0.2的闭点断开---保证先切断反转输出Q0.2-----Q0.2的闭点接通----放开I0.2按钮时---它的下降沿信号接通----Q0.1输出接通并自保----实现正转运行。
它的可靠动作是按下时先切断反转,放开后才能启动正转,实现了安全可靠的正反转转换。
电路设计共有六项安全措施是:启动按钮联锁,输出端Q0.1与Q0.2互锁,外接触器KM1与KM2互锁,下降沿保证放开开关后才接通信号,主回路保险应用实现短路保护,过载继电器实现过载保护,六项安全措施。
