[西门子] HALCON 20.11重磅发布,折扣详询大恒图像!
查看22961 | 回复0 | 2024-2-3 10:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1613702510106476545
HALCON
20.11
NEWS
今日正式发布
促销活动有效期2020年11月20日-12月16日
1.不论新老客户,购买或者升级HALCON Steady SDK 20.11的客户均享受20%的折扣。
2.每一位购买HALCON Progress 20.11 版本的客户,在初次订阅期中,额外附赠2个月。即拥有该周期下14个月的使用期限。
详情请联系大恒图像:400 999 7595!
新版本HALCON会同时提供Steady 和Progress 版本,即HALCON Steady 客户现在也可以使用全部更新的 Progress 功能。
为了帮助国内用户更全面的了解新版本增加的特性功能,大恒图像作为MVTec公司中国唯一合作伙伴暨授权培训机构,在本文中将为大家简单介绍HALCON 20.11新特性功能。
1
优化基于形状的模板匹配技术
改进后的基于形状的匹配技术在复杂且具有挑战性的环境中应用表现更好,尤其适用于低对比度、高噪声的场景(图中为电子板基准点检测)。在进行模板匹配时可以自动估计更多的参数。增加了低对比度和高噪音的环境下的可用性、匹配率和鲁棒性。
低对比度下的准确匹配
20.11新版本新增了一个“adapt_shape_model_high_noise”算子,帮助您来找到最优的金字塔级别,通过设置对应的参数,就可以在高噪声图像中,自动形成最优金字塔等级。
金字塔级数越高,匹配效果越好
2
DotCode读码类型和数据矩阵扩展
HALCON读码类型已经扩展到新的代码类型DotCode。这种2D条码是基于点矩阵的一种大小可变、形状多样、识别效率极高的矩阵条码符号,为“快速标记”场景打造。在生产线不间断快速读取的情况下,尤为有效。例如在烟草包装行业。
HALCON的二维码读取器现在支持DotCode
HALCON支持数据矩阵矩形扩展(DMRE)深度OCR
MVTec在HALCON 20.11中创造了一种“基于深度学习的整体OCR”方法。它与之前的方法相比,不需要进行字符分割,这使得算法更加稳定。它可以更稳健地定位字符,甚至可以不考虑字符方向、字体类型和极性。自动分组能力支持识别整个单词,这极大地提高了识别性能,降低外观相似的字符误读。除了文本矩形和单词结果之外,深度OCR还提供了“得分图”,展示了字符和文本行出现位置的确信度。
3
深度学习边缘提取
这是一个新增的提取边缘方法,特别是在一张图像中可见边缘很多的情况下,MVTec的深度学习边缘提取能在少量该图像的预训练集下进行训练。这使得“边缘检测过滤器”无法检测出的边缘,提取可能大大增加。与其他网络训练模型相比,该模型适用于复杂且具有挑战性的场景,如在低对比度、边缘模糊、噪声纹理清晰、存在线扫噪声等情况下,仍然保持良好的鲁棒性。
传统方法检测边缘
深度学习检测边缘
4
深度学习模型剪枝
通过“剪枝”操作,用户可以降低模型的存储大小,提升模型的推断速度。实际应用中客户可以在模型的存储大小、推断速度和推断精度上做出平衡选择,使训练出的深度学习模型更加适合实际的使用场景。
5
基于表面的匹配技术改进
针对许多对象和边缘的3D场景,HALCON 20.11提升了“基于边缘的3D表面匹配”速度。除此之外,通过消除设置视点,还提高了可用性。当多个细微对象散布在一个大型场景中,会有明显加速的效果。加速程度随着图像中边缘数量增加而增加。
对复杂的3D场景,匹配速度更快
不再需要设置视点
6
3D重构技术改进
从HALCON 20.11开始,重构算子reconstructor_surface_stereo开始支持处理图像域中的点。以前,该算子是在整个域上工作。现在,对于较大的图像,使用域会得到很高的速度提升。加速程度取决于图像域的大小。可减少的图像越多,预期速度就越快。在上述测试中,考虑相对于边界框覆盖率的数据部分,处理时间还会进一步的减少。
重构算子支持图像域
7
开发环境Hdevelop的更新
快速调整HDevelop的窗口布局以适应
在两种配色方案之间切换
8
支持Markdown的编写程序文档
Markdown 是一种轻量级标记语言,它允许人们使用易读、易写的纯文本格式编写文档。新版HALCON中支持使用Markdown编写程序文档。
9
引入Python接口
MVTec在新版HALCON中引入了Python接口,使用 Python 的开发人员可以轻松访问HALCON强大的算法集。支持的最低Python版本为Python3.8,支持HDevEngine,与其他接口语言(像C、C++、.NET不同,HDevelop不支持Python的语言导出)。
10
减少基于形状匹配的中间内存
新版HALCON中增加了一个算子参数关闭临时缓存,对模型本身较大,角度步长和缩放步长较小,占用大量内存的情况进行了优化处理。
更多新特性
★ HALCON 20.11支持更多ONNX操作符导入
★ 除了现有的预训练模型, HALCON现在提供MOBILENET V2。该分类器更适合移动和嵌入式视觉应用
★ 在HALCON 20.11中,分水岭算子支持作用于图像域。分水岭算子加速情况随域的大小而变化
★ 从HALCON 20.11开始,MVTec不再提供适用于Win32的HALCON版本
MVTec软件管理器(早鸟版)
MVTec软件管理器 (SOM) 可以帮助我们管理MVTec 产品,除了常规的HALCON安装程序包外,还提供其他相关产品。通过软件管理器安装最新版HALCON,管理和启动MVTec软件。预计11月20日会推出该工具,届时可以在大恒图像官网软件下载中心或MVTec官网进行下载。
更多产品细节请关注“大恒图像”微信公众号及企业抖音号,后续会在这两个平台上发布新版本实操视频。如果您需要购买或试用产品,请直拨大恒图像客户服务热线:400 999 7595,我们将一如既往地为您提供优质的产品、先进的技术及贴心的服务!
联系方式
热线电话:400-999-7595
中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
网站:www.daheng-imaging.com
邮箱:sales@daheng-imaging.com
总部地址:北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦北座12层(100080)
总机:010-82828878
深圳办事处
地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦1601室(518040)
电话:0755-83479565
上海办事处
地址:上海市普陀区怒江北路598路红星世贸大厦1808室(200333)
电话:021-35312826
武汉办事处
地址:湖北省武汉市洪山区关山大道111号光谷时代广场A座2009-2010室 (430079)
电话:027-87223690
西安办事处
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城F座1601 (710065)
电话:029-89521122
成都办事处
地址:成都市锦江区二环路东五段华润广场B座1509(610021)
电话:028-63167707
东北地区代理商
哈尔滨三和微纳科技有限公司
地址:哈尔滨西大直街教化电子大世界1617-1618室(150001)
电话:0451-86262530
