[西门子] 步骤详解 | MCGS和西门子1500 之间的以太网通信
查看84643 | 回复0 | 2024-2-3 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字,记得关注我们!
1500PLC端的操作
1.1500PLC的硬件IP地址要和MCGS在同一个网段(关)都可以,并且PLC要允许接受远程对象的通信访问。
2.MCGS 和 1500 的数据交换, MCGS中的“ V”对应的是1500中的 DB块中的数据, DB块必须是非优化,在 DB块中添加数据。
MCGS中的操作
1.保证 MCGS和 1500 的 IP地址在同一个网段,MCGS启动时可以长按屏幕任何位置,进入屏的属性窗口检查屏的IP地址。在“工具”--“下载配置” --  “高级操作”中修改屏的IP地址。
2.添加驱动, MCGS软件中没有1500 的驱动,可以直接选用西门子 1200PLC的驱动。
3.进入设备属性,将“本地IP地址”和“远端IP地址”改成设置好的 IP 地址。
4.添加设备通道, 如添加 DB9中的偏移量为        2 的数据类型为“ real”的数。
5.建立实时数据库的变量关联到设备通道,这样MCGS中的变量和 1500PLC中变量的就建立了连接。
来源:网络
往期推荐:
案例分享 | S7-200 高速计数器简单案例 步骤详解 | 西门子触摸屏与西门子PLC如何实现在线仿真 西门子S7-200PLC与威纶通HMI的通信案例
嗨,你还在看吗?
