[西门子] 实例步骤 | MCGS 和西门子1200PLC通讯设置
查看73377 | 回复0 | 2024-2-3 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯,今天以西门子1200PLC为例,其实不管什么PLC昆仑通态触摸屏的通讯建立过程是一样的,大家可以举一反三啊!
第一步打开昆仑通态的组态软件MCGS新建一个项目,新建项目第一步当然是选择的购买的触摸屏的型号,在下图标注地方可以选择触摸屏型号!
选择触摸屏型号后确定即可,再出现的对话框里点击设备窗口,然后点击右侧的设备组态
点击设备组态后会出现一个设备管理的窗口点击它,会出现下图的设备通讯驱动管理的界面,这里可以找到各种设备通讯用的驱动,比如我们选择PLC里面的西门子的1200
找到我们选择的PLC型号后点击确定
这样设备管理窗口就会出现刚才你增加的设备,双击它即可添加完成
这时在第二张图中的设备窗口打开就会出现刚才选择的设备,双击打开就可以设置具体的通信内容了,比如1200需要设置屏和PLC 的通讯IP
下图左边窗口栏里的本地IP就是指你给触摸屏设置的地址,远端IP就是你通讯的PLC的ip地址。
这样你的昆仑通泰触摸屏就和PLC的通讯建立完成了!
送福利啦
三菱系列课程24小时免费观看权限,赶紧来领取
·领取方式·
关注公众号
长按二维码,立即关注
关注公众号进入菜单栏——PLC教程——免费领取系列课程
戳“阅读原文”,免费学习电工、plc等视频课程
在看点这里
