[西门子] MCGS如何使用配方功能制作奶茶,附源画面!
查看48030 | 回复0 | 2024-2-3 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
配方构件主要用于配方的展示、选择及编辑功能,可满足用户大部分配方操作需求。使用配方构件需要先完成配方组的组态设计,然后才能使用配方构件关联该配方组并编辑其内容。
一、配方建立
第一步:(配方信息)
第二步:(左上角菜单栏—工具—配方组态设计)
第三步:(实时数据库—创建需要配方数据变量)
第四步:(配方组态设计—配置配方组数据)
第五步:(配方数据组态设计—输入配方数值)
第六步:(配方构件配置)
二、演示效果
第一步:(点击传送把数据下载到地址寄存器)
第二步:(点击配方导出,导出配方格式为.csv)
导出文件名为配方组名称,触摸屏上文件路径为U盘路径,Windows模拟运行环境上,文件应该位于../安装目录/Program/export目录下。
第三步:(修改导出配方文件再点击导入配方,进行导入。)
来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!
文章提供源程序,如需要下载,关注公众号“PLC发烧友”,回复:源程序,免费领取。
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
什么是4-20mA控制回路?常见故障如何排查?
2021-09-26
变频电机意外“损毁”!到底是啥在“作妖”?
2021-09-26
35页PPT说清楚WINCC脚本调试与诊断
2021-09-25
三菱plc控制案例--自动门控制
2021-09-25
威纶通触摸屏和打印机通信打印报警信息案例
2021-09-24
技成周报106期| 西门子模拟量、通信30问!
2021-09-24
啥?你还不会软件安装?
2021-09-23
收藏 | MCGS使用脚本控制按钮加一、减一功能
2021-09-23
