[西门子] MCGS如何使用内部变量实现元件控制
查看87235 | 回复0 | 2024-2-3 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说触摸屏实现变量关联大部分采用和设备通信,例如PLC,变频器等, MCGS没有像威纶通有离线模拟功能,那么MCGS该如何通过不连接任何设备的情况下控制元件呢?接下来就带大家来操作通过内部变量控制元件。
01MCGS组态配置
第一步:(选择实际触摸屏对应的型号,这里我是TPC1570Gi这款型号,大家可以根据自己实际触摸屏型号来选择。)
第二步:(工作台—实时数据库—新增对象—启动)
02设计画面
第一步:(工作台—用户窗口—新建一个窗口—窗口0)
第二步:(标准按钮—操作属性—勾选数据对象值操作—取反—关联启动)
第三步:(动画显示—基本属性—指示灯)
第四步:(动画显示—显示属性—显示变量)
第五步:(设计完成)
03运行演示
第一步:(运行方式—模拟—工程下载)
第二步:(启动运行—点击按钮即可实现单按钮启停)
来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽,未经授权请勿转载!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
END
下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,含手册、案例、软件等资料,不要忘记领取哦~
往期推荐
如何简单通过S7-200SMART PLC运动控制面板进行调试步进电机
电路知识:正弦交流电路与其分析方法“相量法”(下)
电路知识:正弦交流电路与其分析方法“相量法”(上)
(博途)S7-300PLC传送带工件计数控制程序设计
三菱Q系列内置以太网与调试助手做通信测试
西门子S7-200 SMART PLC如何实现PID 自动/手动调节切换
