[西门子] S7-200--要点知识介绍
查看60711 | 回复0 | 2024-2-2 13:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.  位存储区:M 用作中间控制继电器;
    2.  特殊存储区: SM 提供状态和控制功能
    a)  SM0.0:该位始终为1
    b)  SM0.1:首次扫描为1,调用初始化程序
    c)  SM0.4:时钟脉冲,30秒为1,30秒为0,T=1min
    d)  SM0.5:时钟脉冲,0.5秒为1,0.5秒为0,T=1秒
    e)  SM0.6:扫描时钟脉冲,本次扫描为1,下次扫描为0
3.1.  S7-200提供三种常用定时器:
100ms=0.1s
分辨率*设定值=设定时间
    a)  TON  :接通延时定时器
    a)  TONR :有记忆的接通延时定时器(掉电保护接通延时定时器)
4.1.  计数器
注:使用不同类型的计数器时,计数器编号不能重复使用
    a)  CTU  : 增计数器
    5.1.  置位和复位指令
    5.1、   置位(S):将从指定地址开始的N个点置1;
    5.2、   复位(R):将从指定地址开始的N个点复 0;
    6.1.  变量存储区 V
    V 用来存储程序执行过程中逻辑操作的中间结果,可以按位、字节、字、双字来存取。CPU226 V0.0-V10239.15
    7.1.  传送指令MOV_B/W/DW
    a)  MOV_B  字节传送
    b)  MOV_W  字传送
    c)  MOV_DW 双字传送
    d)  BLKMOV_B/W/DW  块传送,成批传送
    8.1.  比较指令
11.1.  上升沿P、下降沿N
