[汇川] 【原创】汇川H5U PLC控制伺服的方法
查看58144 | 回复0 | 2024-2-2 11:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、伺服驱动器SV660在软件上的配置,右击运动控制轴-添加轴(如下图所示)。
2、新建后出现Asix-0,双击进入基本设置,在输出设备中进行分配,其他选项默认不改(如下图所示)。
3、在单位换算设置上只需要修改脉冲数和移动量(根据伺服配套导轨上名牌进行设置),其他设置默认不改(如下图所示)。
4、在模式/参数设置中的编码器模式和模式设置根据要求设置,其他设置默认不改(如下图所示)。
5、在原点返回设置中一般情况下对原点信号、正限位、负限位、原点返回方向、原点返回方式进行设置,其他设置默认不改(如下图所示)。
6、在线调试-进入伺服调试,可以在本软件上进行调试,可以实现原点回归、正向点动、反向电动、使能(这里使能打开时触摸屏上的使能不能打开,会冲突)、复位、停止(如下图所示)。
7、在结构体变量中定义变量,用于功能块-轴控和子程序-SBR_伺服中(如下图所示)。
8、功能块右击新建并命名(如下图所示)。
9、在对话框中命名并确定(如下图所示)。
10、功能块下方出现轴控并双击(如下图所示)。
11、双击后右边出现编辑框 在上半部分定义变量(IN、INOUT、OUT、VAR)(如下图所示)。
12、右边工具箱中-指令集-MC轴控(EtherCAT&脉冲输出),选择轴控指令(如下图所示)。
13、双击常用指令,指令会出现在编辑区(如下图所示)。
14、把上面定义的变量对应填入(如下图所示)。
15、编程-程序块-插入一个子程序(如下图所示)。
16、在对话框里命名并确认(如下图所示)。
17、在子程序伺服的编辑区编写对应程序以及轴编号(如下图所示)。
18、从右侧工具箱-FB-轴控-双击(如下图所示)。
19、调用的FB块就会出现在子程序的编辑区(如下图所示)。
20、在定义M变量、D变量(如下图所示)。
21、把定义的M、D变量用于FB的引脚上(如下图所示)。
21、在触摸屏上设置参数可以实现上面的动作和状态。
