[西门子] 【实用软件】FactoryTalk View Studio 12安装教程
查看98837 | 回复0 | 2024-2-1 22:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!点击左上角蓝字关注公众号可以获取更多的免费资源,另外为了防止错过公众号的精彩内容,希望大家可以动动小手将公众号“设为星标⭐”,非常感谢~~
软件下载
下载链接请查看文章末尾
关于安装包
由于安装包大同小异,参考本教程进行安装请选择公众号提供的安装包,这可以保证下载并解压好的安装包和教程里完全一致。
常见问题
启动缺失DLL文件
隐藏文件打开方法
如何解压压缩文件
如何查看系统位数
为什么会误报病毒
“计算机全名”查看方法
NET Framewor下载安装
修复系统异常免安装的修复工具
软件介绍
FactoryTalk View Studio是用于创建交互式人机界面和监控系统。它提供了一个强大的图形化开发环境,使用户能够创建各种各样的HMI应用程序。通过使用该软件,用户可以轻松创建自定义的界面、图形、动画和操作控件,以满足特定的监控和操控需求。
软件安装
解压和安装前先退出360、电脑管家等所有杀毒软件,且WIN10及以上系统需要关闭“设置-更新与安全-Windows安全中心-病毒和威胁防护-管理设置-实时保护-关”,防止误杀破解工具,导致激活失败。
系统要求:Win7及以上版本(64bit)
—————————————————————START——————————————————
1.选中下载的压缩包,然后鼠标右键选择解压到“FactoryTalk.View.Studio.12”(没有解压选项点这里)
2.打开刚刚解压的文件夹,双击打开“12.00.00-FTView-Asian-DVD”文件夹,鼠标右键点击“Setup.exe”选择“以管理员身份运行”
3.选择产品“Studio Enterprise”,点击“自定义”
4.点击“下一步”
温馨提示:不要更改软件安装位置,防止激活失败
5.点击“安装”
6.点击“接受全部”
7.软件安装需要一些时间,请耐心等待
8.点选“跳过激活”,点击“下一步”
9.点击“立即重新启动”
10.重启电脑后,按住键盘的win+R调出运行界面或者鼠标右键开始菜单选择“运行”,输入:“compmgmt.msc”,点击“确定”
11.双击“服务和应用程序”,点击“服务”,鼠标右键点击“FTViewServiceHost”选择“属性”
13.点击“停止”
14.点击“确定”
15.点击“禁用”,点击“确定”
16.返回之前解压的“FactoryTalk.View.Studio.12”文件夹,双击打开“FTA SE12 PJ”文件夹,选中”FTAStub.ini“文件,鼠标右键选择“复制”
17.双击打开“ProgramData“文件(即路径:C:\ProgramData)
18.在打开的文件夹空白处,鼠标右键“粘贴”刚才复制的文件
19..返回之前解压的“FactoryTalk.View.Studio.12”文件夹,双击打开“FTA SE12 PJ”文件夹,选中”ALCli.dll“和“FTAStub.dll”两个文件,鼠标右键选择“复制”
20.双击打开“RSView Enterprise“文件(即路径:C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise)
21.在打开的文件夹空白处,鼠标右键“粘贴”刚才复制的文件
22.点击“替换目标中的文件“(若提示需要权限,勾选“为所有...”,点击“继续”)
23.返回计算机管理界面,鼠标右键点击“FTViewServiceHost”选择“属性”
24.点击“登录”,勾选“本地系统账户”,勾选“允许服务与桌面交互”,点击“应用”
25.点击“常规”,启动类型选择“自动”,点击“应用”
26.点击“启动”,点击“确定”
27.点击右上角的“X“关闭
28.在开始菜单中找到"FactoryTalk View Studio"软件,鼠标左键拖拽到桌面上即可创建桌面快捷方式
29.双击图标,运行软件
30.点击“继续”
31.安装完成.
温馨提示:左上角只要不是显示演示模式或DEMO,说明安装成功
—————————————————————END——————————————————
下载链接
点击最下方阅读原文可以获取最新下载链接及安装教程,或者打开下方链接
下载链接:https://bmlzyk.lanzouk.com/b028y34pc
密码:1x21
关于下载链接蓝奏云分享不能打开的问题
获取最新下载链接请到公众号回复:FactoryTalk
若有其他问题,请点击文章最下方的“发消息”询问
关注我们
关注公众号:不迷路资源库(PC软件安装)
关注公众号:小不迷路资源库(PC软件工具与安卓软件)
