[西门子] 西门子S7-1500 与S210在3C 行业光学检测中的应用
查看90828 | 回复0 | 2024-2-1 17:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目介绍
自动光学检查(Automated Optical Inspection,简称AOI),为高速高精度光学影像检测系统,运用机器视觉做为检测标准技术,可以改良传统上以人力使用光学仪器进行检测的缺点,应用层面包括从高科技产业之研发、制造品管,以至国防、民生、医疗、环保、电力等领域。
本文介绍了西门子1500T,S210在3C电子行业的AOI检测中的应用。
二、设备工艺
本设备使用1500T与S210组成了多个笛卡尔坐标系机械手,将待检测的物料从料盘中取出,拍照,精定位 ,准确的放置在检测转盘上。
本机台UPH设计为 2000PCS/H,由于客户设计效率提升,上下料成为节拍瓶颈平均要等待0.5S,原先客户采取静止拍照,存在两次减速周期拖慢了整个上下料节拍,通过使用飞行拍照功能,提高节拍效率。
上下料部分使用三轴通过三套相机实现准确的产品拾取摆放,识别,摆放。由于物料来料在Try盘中有一定间隙晃动使用运动学功能联合工业相机进行手眼标定,通过工业相机反馈标定后的位置达到精确定位的目的。
三、方案选型
模块型控制器
◇ 提供 5 个性能等级的 CPU,最大可控制 192 个位置轴
◇ 本体集成 PROFINETIO 接口和 Profibus DP 接口
◇ 前面板标配文本显示器,方便 CPU 的基本操作和快速诊断
◇ 灵活的存储卡概念,以适应不同的项目规模
◇ 可使用 ET 200MP 模块实现中央机架的系统扩展
◇ 特别适合熟悉 PLC 的用户
PLC、运控和安全集成在一个 CPU
SIMATIC T-CPU 以运动控制为核心,实现定位、电子齿轮和凸轮、最高 6D 插补的运动学等典型功能,同时 CPU 中还集成了PLC 和安全功能,无需额外的软硬件扩展,成为生产机械设备理想的自动化控制器。
面向工艺对象的控制方式
SIMATIC T-CPU 提供多种封装了技术功能的工艺对象,例如轴、外部编码器、凸轮曲线、测量输入等,用户通过图形化直观友好的方式配置和使用这些工艺对象,极大地简化了运动控制的工程、调试和维护工作。
多种硬件平台满足特定任务需求
在实际应用中您可以自由选择更适合机器要求的硬件平台,SIMATIC T-CPU 提供模块型、驱动型或是基于 PC 的控制器。编好的程序几乎可以在任意一种平台的 CPU 中运行,换型时非常方便,不会产生更多的工作量。
PLCopen 编程
运动控制指令符合 PLCopen 运动控制规范,在 IEC 61131-3为基础的编程环境下,标准化、易于理解,并且可诊断,用户无需专业的预备知识即可创建自己的程序。
根据客户本次需求,我们选用了 1516T CPU +S210 搭配SMC电缸。通过Profinet高速工业控制总线进行精准控制。
四、程序框架
本设备使用视觉,深度学习与高性能PLC搭配,与客户的MES系统紧密结合。通过高速S7通讯上位机与下位机高效通讯。完美的实现了高可靠性和高算力的有机结合。
