[西门子] Emulate 3:FactoryTalk Logix Echo 安装及应用
查看56440 | 回复0 | 2024-1-30 07:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:FactoryTalk Logix Echo 是一款仿真ControlLogix 5580 和GuardLogix 5580 控制器行为的软件应用程序。使用FactoryTalk Logix Echo 可在无需物理硬件的情况下测试、调试和优化应用程序代码。此外连接到HMI 和其他模拟软件可创建过程或机器的全面数字孪生。下面结合视频讲解和图文把软件的安装及简单应用分享给大家。
获取本图文软件、例程、资料请关注公众号回复『Echo』
目录
一.   电脑环境
二.  FactoryTalk Logix Echo安装
三.  FactoryTalk Logix Echo应用
      1.  PLC和HMI联合仿真
      2.  仿真控制器中使用 SD 卡
      3.  使用控制器快照
一  电脑环境
1.  操作系统:Windows 11 教育版64位
2.   应用软件:
>>PLC编程:Studio 5000 中文版本 35.00
>>仿真软件:FactoryTalk Logix Echo中文版本  2.01
>>可视化:FactoryTalk View Studio 中文版本  12.00
二  Echo 安装
1.  首先安装Winrar-x64解压软件,直接双击运行安装即可。
2.  将FactoryTalkLogix Echo提取到硬盘根目录下面(C或D或E盘等),本图文选择D盘。
3.  打开提取好的文件选择“Setup”右击“以管理员身份运行”。
4.  选择“自定义”,勾选全部选项,注:建议您安装所有受支持的固件版本,以备不时之需。
5.  注意勾选所有支持固件,选择“安装”然后“接受全部”。
6.  选择“跳过激活”, 点击“下一步”,点击“关闭”完成安装。
三  Echo 应用
1.  打开FactoryTalk Logix Echo软件。
单击 “开始” >“所有应用” > “Rockwell Software” > “FactoryTalk Logix Echo Dashboard”。
2. FactoryTalk Logix Echo界面语言设置。
单击 文件“File”> 首选项“Preferences”在界面“Interfact”语言选项选择中文“Chinese”,点击应用“Apply”。
3.  FactoryTalk Logix Echo联合仿真PLC和HMI程序。
3.1 在“设备”中,右键单击要添加控制器的机架,选择“从ACD添加控制器”。
3.2 浏览到要仿真的项目“IF2_DEMO.ACD”并选择“打开”。
3.3 输入仿真控制器的 IP 地址,名称和说明默认即可,根据需要也可以选择计算机的其他通讯网卡。
3.4 打开“FactoryTalk Linx Network Browser”,点开“Ethernet, EmulateEthernet”驱动,可以浏览到“Emulate 5580 Controller”就说明我们已经添加成功。
3.5  打开我们要仿真的“IF2_DEMO.ACD”程序,然后下载进仿真控制器 。
3.6  切换PLC运行模式可以在编程或者仿真软件里面切换。
3.7 打开HMI项目,配置通讯路径,然后仿真运行。
4.  仿真控制器中使用 SD 卡
4.1 将虚拟安全数字 (Secure Digital, SD) 卡连接到仿真控制器,以模拟 SD 卡的使用。
用户计算机上可用作 SD 卡存储库的文件夹。可以像使用物理 SD 卡一样在虚拟 SD 卡目录中创建、写入、删除或修改文件。要查看虚拟 SD 卡的内容,请在“设备”窗格中右键单击控制器,然后选择 “查看 SD 卡”,浏览到 SD 卡的模拟位置。
4.2  在“设备”窗格中,双击控制器以显示控制器设置。在“SD 卡”下,选择“附加”即 SD 卡连接到控制器,选择“拆离”即断开SD卡连接。
实际硬件当中CF/SD卡的应用可以查看下面推荐阅读
推荐阅读
Logix 5000 控制器CF/SD存储卡笔记
5.  使用控制器快照。
可以在项目的特定点使用快照捕捉一个或多个控制器的设置和状态。以便使用恢复快照以将保存的设置应用于控制器再次观察并运行这些场景。
这些仿真控制器设置和数据将保存在快照中:
• IP 地址
• 固件包 ID
• 插槽号
• 持久性数据
• 虚拟 SD 卡内容,不包括故障转储
• 时间值
5.1 在“工具”菜单中,选择“快照”。
5.2  选择“添加”以打开“添加快照”对话框。
5.3  在“名称”框中,输入快照的名称。名称最多可包含 40 个字符。在“说明”框中,输入快照的说明(可选) 。选择要包含在快照中的控制器。选择“添加”。
5.4 添加快照形成记录。
6.  恢复快照
6.1  在“工具”菜单中,选择“快照”。
6.2  选择要恢复的快照右击选型“恢复”。
6.3  选中“不一致问题”框以查看当前设置和快照之间存在的任何不一致问题。如果出现错误,请在恢复快照之前对其进行更正,并选择一个恢复选项,点击“恢复”以使用所选选项应用快照中的控制器设置。
结语:以上视频和图文给大家分享了FactoryTalk Logix Echo 软件安装及几个常用功能应用,FactoryTalk Logix Echo SDK 和 API 提供了一种方法来将所有FactoryTalk Logix Echo 功能集成到您自己的软件应用程序中。使用 SDK 和 API 构建应用程序,可以直接连接到控制器进行仿真和数据分析,具体详细还请参考官方手册。本图文希望对大家仿真ControlLogix 5580 和GuardLogix 5580 控制器有所帮助,欢迎点赞转载分享!
