[西门子] 手把手教你|AB-FactoryTalk VantagePoint用户授权许可-操作法
查看51820 | 回复0 | 2024-1-30 07:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
概述
数据采集系统是专门的历史数据存储和曲线显示查询系统,其涵盖了生产过程数据、环保数据、联锁点位等各项数据的记录、存储、导出,功能应用上可生成相应的趋势和报表,切实解决了相关作业区生产需求。此操作方法适用于AB罗克韦尔公司数据采集系统,在数采系统内建用户和授权,系统软件:主要有AB罗克韦尔公司的FactoryTalk Historian SE、FactoryTalk VantagePoint。其操作方法分为三步:在服务器内建立帐户;将Windows用户添加到安全用户VantagePoint Security;再把命名用户在VantagePoint License授权许可;只有完成以上步骤,客户机才能登录Trend,用户方可有权限访问调取数据采集系统内数据和查询曲线。实时历史数据库软件FactoryTalk Historian SE,其具有强大的数据采集和存储引擎,其高效的压缩存储算法可以在工业环境中长期稳定的进行数据存储和取用,同时系统通过旋转门算法和例外压缩算法可以帮助客户在长时间的大量数据中极大可能节约存储空间。前台数据分析软件FactoryTalk VantagePoint,可无缝连接FactoryTalk Historian SE数据库以及通过接口连接第三方的各种数据库数据源,多时段数据比较、批次管理、画面缩放、设备面板、实时数据、统计分析等。
二、
操作方法
2.1
操作方法(建立帐户)
1、登录PDA服务器,按需求建立新帐户;在Windows开始菜单中打开“设置”(图1);
图1:设置2、打开“帐户”(图2)。
图2:帐户 3、选择“将其他帐户添加到这台PC上”(图3)。
图3:添加其他帐户4、在弹出的对话框中,选择“User”→“New User”,进行新建用户(图4)。
图4:新建用户5、在New User对话框中,输入用户名“LTPDA_1GL1”,密码“Admin123456”,选择“用户不能修改密码”和“密码永不过期”,然后点击“创建”(图5);创建成功后,在列表中可查看到新建的用户(图6);至此帐户创建完毕。重复步骤3和4,按照规划的用户表逐一添加新用户(图7)。
图5:创建用户
图6:查看用户
图7:用户表
2.2
操作方法(添加安全用户Users)
1、将Windows用户添加到VantagePoint Security Users;在菜单内找到 “Manager”(图8)。
图8:Manager2、打开Manager,弹出界面VantagePoint Manager(图9)。
图9:VantagePoint Manager3、打开“System”→“Security” →选中“Users”(图10)。
图10:User4、右击“Users” →“New”→点击“Item”(图11)。
图11:Item5、进入Item后,在弹出的对话框中,选择核心身份验证的用户“Core.Authenticateduser”,点击创建(图12)。
图12:身份验证6、在弹出的对话框“New User”中,按要求输入Windows用户或组名,其中用户前要输入服务器域名,正确格式为:“PDAServer\LTPDA_1GL1”(图13),点击“Check Name”检查用户名是否可用,输入正确的话显示用户没有分配任何角色,然后点击创建。重复步骤4至步骤6,按照规划的用户表逐一添加已创建的用户。
图13:检查用户7、创建完毕后,在Items下刷新,在安全用户下可看到新建的用户PDAServer\LTPDA_1GL1,代表已创建成功(图14)。
图14:查看安全用户
2.3
操作方法(授权许可NamedUsers)
1、把命名用户授权许可证;打开“License”→“NamedUsers” →“New” →“Item”(图15)。
图15:许可证2、点击Item在弹出的界面中输入“PDAServer\LTPDA_1GL1”,添加许可用户,然后点击Check Name对输入的用户名进行检查核对,经检查核对正确的话,在PDAServer\LTPDA_1GL1下会有下划线,代表用户名正确且核对正常(图16)。重复步骤1和2,按需求依次添加其他许可用户,例如:PDAServer\LTPDA_1GL2、PDAServer\LTPDA_3GL1、PDAServer\LTPDA_3GL2。
图16:添加许可用户3、添加许可用户完毕后,在Items下刷新,在NamedUsers中可看到用户PDAServer\LTPDA_1GL1,代表已添加成功(图17)。
图17:查看许可用户4、使用PDA客户机,登录VantagePoint Trend,我们可以使用IE浏览器登录网址192.168.10.200(图18),初次登录点击更多选项,使用其他帐户登录,输入用户名LDPDA_1GL1和密码后确定登录即可,也可以使用开始菜单中的Trend登录;按照用户表登录需要的用户即可正常使用。
图18:IE登录Trend5、登录后弹出如下图界面VantagePoint Trend(图19);在Analyze分析器中点击trends打开VantagePoint Trend按需求查看趋势(图20)。
图19:trends
图20:VantagePoint Trend
