[西门子] FX3 GxWork2结构化编程一 ST语法
查看237 | 回复0 | 2024-1-29 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,基本语句
三菱的ST文本语言,和pascal语言比较类似,一般语法如下:
;      --语句结束符,语句最后必须以“;”结束,可用来作为语句分节用,比程序语句分段,注释嵌套级别等。
:=    --赋值语句
(*   *)      --注释符号,“ (* ”  和 “  *) ”成对使用,里面填写注释。
空格、制表符、换行等可以插入关键词识别符以及运算符之间。
变量显示为粉红色;程序结构指令显示为蓝色;运算符、数值、函数、绝对软元件显示为黑色。
二,程序控制语句
1,IF 语句
IF    条件THEN
        语句1;
ELSE
        语句1;
END_IF;
2, CASE语句
CASE    var(整数变量) OF
        1:        语句1;
        2:        语句2;
ESLE
                    语句n;
END_CASE;
2,    FOR 语句
FOR   var   :=   初值  TO  终值   BY  步   DO
             语句;
END_FOR;
3,    WHILE 语句
WHILE   条件   DO
        语句;
END_WHILE;
4,    REPEAT  语句
REPEAT
        语句;
UNTIL   条件
END_REPEAT;
5,   RETURN语句
RETURN;
说明:RETURN 语句用于在程序的执行过程中结束程序。如果在程序中使用RETURN 语句,RETURN 语句以后的处理将全部被忽略,从RETURN被执行的位置开始跳转至程序的最终行。
6,   EXIT语句
EXIT;
说明:EXIT 语句是只能在重复语句中使用的语句,用于使重复语句中途结束。在循环回路的执行过程中如果到达EXIT 语句,则EXIT 语句以后的循环回路处理将不执行。从重复语句结束的下一行开始继续执行程序。
三,ST调用
1,调用基本功能
        RST(1,bFault);
2,    调用函数
        x    := INT_TO_DINT(y);
3,    调用其他功能块
        xxx_1(功能块实例名)(IN:= InputVal  , OUT:=InputVal );
        实例名( 输入变量1: = 变量1,... 输出变量1: = 变量2,...) ;
有多个变量的情况下,各代入语句之间用“,”( 逗号) 分开。
对于功能块的执行结果,可以通过在实例名的后面附加“.” 指定输出变量名后,赋值给其他变量。
1) 输入变量为一个、输出变量为一个的功能块
FB 定义
        FB 名: FBADD
            输入变量1: IN1
            输出变量1: OUT1
调用FBADD时  对FB实例化,FB实例名: FBADD1
    FBADD1(IN1:=Input1);
    Output1:=FBADD1.OUT1
2) 输入变量为三个、输出变量为二个的功能块
FB 定义
        FB 名: FBADD
               输入变量1: IN1
                输入变量2: IN2
                输入变量3: IN3
                输出变量1: OUT1
                输出变量2: OUT2
    FBADD1(IN1:=Input1, IN2:=Input2, IN3:= Input3);
    Output1:=FBADD1.OUT1;
    Output2:=FBADD1.OUT2;
(完)
