[西门子] 三菱PLC的FX2N-2DA模拟量输出模块
查看35838 | 回复0 | 2024-1-29 09:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小编与大家分享的是三菱PLC的FX2N-2DA模拟量输出模块。详见下文。
三菱PLC的FX2N-2DA的作用是将内部的数字量转换为外部控制用的模拟量(模拟电压或电流)输出。
模块的最大D/A转换位为12位,可以进行转换的最大数字量为4095,但为了计算方便,通常情况下都将最大模拟量输入(DC10V/5V或20mA)所对应的数字量输出设定为4000。
(3)编程与控制
通过TO指令进行转换的控制、以及数字量的输出。
①转换原始数据在BFM中的存储地址:
BFM#16/bit7~bit0:转换数据的当前值(8位)。
注意:在FX2N-2DA模块中转换数据当前值只能保持8位数据,但在实际转换时要进行12位转换,为此必须进行二次传送,才能完成。
②D/A转换的控制信号在BFM中定义:
BFM#17:通道的选择与启动信号。
Bit0:通道2选择与启动;Bit0的下降沿启动通道2的转换。
Bit1:通道1选择与启动;Bit1的下降沿启动通道1的转换。
Bit2:转换数据暂存,Bit2的下降沿启动转换数据暂存。
例2:设某系统的控制要求为:当输入x0 ON时,需要将数据寄存器D100的12位数字存量转换为模拟量,并且在通道1中进行输出;
三菱PLC的FX2N-2DA模拟量输出模块的文章到此已经讲完了,需要了解更多的相关文章,可在网站左上方站内搜索哦。
