[西门子] S7-300 PLC使用计数器来实现单按钮启停
查看12700 | 回复0 | 2024-1-28 08:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起单按钮启停,大家首先想到的是置复位指令去实现,其实单按钮启停并不止这一种方法,有很多方法可以实现,这就要靠大家每个人逻辑思维,今天呢?我实例S7-300 PLC计数器功能来使用单按钮启停控制。
组态配置01
第一步:(点击添加新设备,选择CPU 31 5-2 PN/DP版本号根据实际版本来设定,点击确认)
程序编写02
第一步:(在默认变量表里建立地址变量)
第二步:(在OB1主程序编写如下图所示单按钮启停程序)
运行演示03
第一步:(启动M0.0修改为1,触发计数器开始计数。)
第二步:(当计数器计数从0到1时,计数器输出,Q0.0接通电机运行。)
第三步:(当我们再次触发M0.0时,计数值为2,比较指令MW30等于或大于2的时候触发计数器复位,从而电机断开,当再次按下启动按钮计数器计数电机又启动运行,一直循环)
此时此刻S7-300 PLC使用计数器来实现单按钮启停已经成功的实现,大家都理解并且掌握了吗?可以在上述文章找答案!
