[西门子] 全方位了解化工厂的DCS控制生产,从这里开始!
查看55868 | 回复0 | 2024-1-27 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小7
    题记
DCS控制系以其独有的特点对于现代大型化工厂发挥重要的作用,DCS中控室(中心控制室或者中央控制室)应该是控制系统的神经中枢了,所有仪表信号都连到这里,所有重要的控制决策都从这里发出。接下来,小7为您讲述从中控室、DCS控制系统到DCS操作的内容。
请欣赏我们的中控室
控制室一般也是大人物或者新员工参观的必经之地,自然光鲜度也较高。但是,要知道控制室是工作的地方,工作效率第一,职业健康第二,气派、舒适是遥远的第三。
传统控制台,除非很老的工厂,现在这样的已经很少了。
这样的控制室只有科幻电影里有,工业上没人会用这样的控制室,一点也不实用。
这样巨长的控制台只有在每个操作员都是独立操作、平行操作的时候才好,需要紧密配合的话,距离太远了。这是空管控制台,正好符合独立、平行的条件。
镇海炼化监控8000个控制点只需7名员工
燕山石化炼油二厂中控室实现黑屏操作
茂名石化控制室大厅
工业生产控制系统的发展
XXX系统基础控制构架
看完光鲜亮丽的工作室,让小7带您了解一下咱们工业生产控制系统如何一步步发展到今天的自动化程度……
1.原始的人工控制阶段
最原始的控制方法,加多了就多放一点,加少了就少放一点……
为了代替人的劳动,减轻劳动强度,提高工作效率,保证大型、复杂工业的安全生产,向自动化方向改进。
2.常规仪表控制
单元组合仪表
使用常规仪表的中央控制室
生产过程规模不断扩大,中控仪表越来越多,操作人员对过程的监控和操作的要求也越来越多、高,模拟仪表难以胜任。
3.计算机集中控制
如何把因计算机的故障造成的危害减少,使危险分散,成为应用计算机控制系统首要解决的问题。
集中和综合的操作和监督要求对全厂、各车间和工段级的控制和操作有相应的数据通信联系,不仅要求有大量的数据传送,而且要求有高速的数据传输速率。
4.DCS控制系统
DCS俗称为“工业大脑”
DCS对象分散→控制分散
集中管理:
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控领域又称为集散控制系统。
DCS的主要特点归结为一句话就是“分散控制,集中管理”。
DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。
生产控制操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。
从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。
过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。
操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作监控和组态维护。
管理级主要是指工厂管理信息系统(MIS或ERP系统),作为DCS更高层次的应用。
DCS 结构组成
DCS操作新手入门(以中控DCS系统为例):
DCS的操作一般都很简单方便,很容易学会,对于工艺操作人员不必讲多少复杂的计算机原理和内部结构,着重教会他们实际使用方法和操作要求即可。
功能介绍
计算机监控系统是集现场信号采集、动态显示、自动控制、电气设备(泵)遥控操作及联锁控制等功能于一体的综合性系统。在计算机操作和监视画面上可实现以下功能:
工具栏简介
系统简介:介绍本公司产品功能、特点以及系统规模。
报警一览:当参数报警时,报警信息自动登录到报警画面,以历史报警方式进行记录,记录最长为1000条报警信息。查阅报警一览画面,可得到历史报警情况。
系统总貌:系统检索目录。从中可以查看系统流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等信息,并可从总貌画面直接进入某页选中的流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等画面;也可从总貌画面直接弹出某个选中的动态参数的棒状仪表,从中查阅该参数的详细信息。
控制分组:可从中查阅有关调节或可调整参数的信息,在操作权限许可的情况下,可对调节或调整参数进行修改操作。并可从控制分组画面直接进入调整画面。作用:将相关仪表放在同一个画面,同时进行操作。
调整画面:点击该键查看被选中位号的调整画面;
趋势图:趋势曲线画面:可从中查阅有关参数的记录曲线。每页趋势曲线画面最多可记录8个参数的变化趋势。每条曲线可单独查阅,以便更清楚的查阅。时标可左右移动,以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值(即查阅历史记录数据), 参数记录时间间隔可以根据用户情况而定。
流程图:工艺流程画面,为系统主要监控和操作界面,在流程图上可以实现监视和控制现场的功能。
报表画面:报表画面以报表的形式显示实时数据,包括重要的系统数据和现场数据,以供系统状态检查或工艺分析。
数据一览:每页数据一览画面最多可显示32个动态参数,选择某页数据一览画面,可集中查阅多个参数的动态变化情况。
系统状态:点击
,弹出画面
,故障诊断画面用于显示控制站硬件和软件运行情况的远程诊断结果。进程信息用于显示后台服务的信息。
前页:翻到前一页。
后页:翻到后一页。
翻页:翻到当前的任何一页。
后退:后退到当前画面之前的画面。
前进:前进到当前画面之后的画面。
用户登录:操作登录及权限设置:保证系统安全性。
消音:点击该键可消除报警声音。
操作记录一览:将监控画面中所有操作进行记录,提供给操作人员查看。操作记录一览分位号操作记录和系统操作记录两种方式显示。
系统服务:用于显示该软件的版本、版权、使用权等信息,同时在此可进行系统服务设置。
查找I/O位号:该功能用于在监控软件中快速查找I/O位号。
打印:用于打印当前的监控画面。
弹出式报警:用于特别重要的报警,一旦报警,系统会第一时间弹出报警对话框。
退出系统:用于退出AdvanTrol监控软件。
